Страница 231 из 360 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2301
    8,238
    Цитата Сообщение от wwowa Посмотреть сообщение
    А подскажите, как сделать сброс на счетчике получше)). Вот в данном варианте он считает до 3-х и пересбрасывается в ноль. И проскок 3-0 происходит. А вот чтобы 1-2-0. Чтобы тройка не проскакивала??? Я сам пробовал и фронты вводил и задержки, так и не осилил.
    Надеюсь, это не шутка такая, ещё лет сто назад делал, короче, можно так:
    Счётчик_CTZ.owl
    Можно и так сделать:
    Без счётчиков и RS-триггеров_3.owl
    Вот здесь обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php...E3%E5%F0%EE%E2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2022 в 21:03.
  2. #2302
    Да нет не шутка. Другие то варианты работают. Тот же ваш счетчик, просто поставив мин-макс и все работает. Проблемы то особой нет. Просто я имел ввиду именно универсальный счетчик - также с ним проделать. Посмотрел я ссылки, может не внимательно, но решения я не нашел. Что с GT,что c EQ, что с "фронтом" на входе(я три варианта попробовал) - все одно. Достигает максимума и на ноль. Но максимум проскакивает...ст.jpg
  3. #2303
    8,238
    Не понятно, что осталось сделать, прочитать два поста не можете 4890-4891, как раз в 4891 посте описано, как можно синхронный счётчик построить и пример построения приведён!
    С вашими знаниями надо пару лет читать без перекуров, чтобы какие-то элементарные понятия появились в этой сфере!
    Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2022 в 22:45.
  4. #2304
    14.07.2021
    Орел
    89
    Резко, но справедливоБудем читать, но с перекурами. Есть такая вредная привычка.
    Но это не основное мое занятие. Изредка, начальство заставляет запрограммировать простенькую логику. Пока справляюсь. А иногда, пробую дома для души что то ваять. Так что я любитель самоучка в этом деле - самый опасный человек на производстве.
  5. #2305
    Далась вам эта 3, у меня она подключена только на ресет, в отличие от вашей схемы, сравните скрины 1 Переключатель.jpg
    Вы ошиблись одной линией, а 3 проскакивает, не влияя на выходы 1 и 2.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 14:48.
  6. #2306
    Вы ошиблись одной линиейя, а 3 проскакивает, не влияя на выходы 1 и 2.
    Спасибо за Ваш вариант. Для меня он очень хорошо подходит. Компактно и понятно для новичка ))
  7. #2307
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
  8. #2308
    20.11.2011
    2,492
    Вот попробуйте, если что, подстройте под свои нужды.
  9. #2309
    День добрый, подскажите, существует ли макрос в ОЛ для вычисления объёма жидкости в горизонтальном цилиндрическом сосуде через датчик давления - высоты столба жидкости
  10. #2310
    20.11.2011
    2,492
    Ваш проект открыть не получилось.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
