Страница 182 из 360 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 3594
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1811
    Приветствую.
    Есть два способа "донести" сигнал со входа DI до элементов схемы:
    1. Занести значение входа в входную переменную, далее использовать переменную где необходимо.
    2. Без использования переменной - сразу вести связь в нужную часть схемы.
    При использовании первого способа схемы получаются аккуратными и читаемыми.
    При использовании второго способа - получается нагромождение связей.
    Поэтому предпочитаю использовать первый способ.
    Вопрос такой - есть ли какие-то минусы в первом способе, например - больше ресурсов используется, программа выполняется за большее кол-во тактов, еще что-то?
    Может быть есть какие-то случаи, в которых стоит предпочесть использование второго способа?
    Последний раз редактировалось K123; 04.11.2020 в 22:48.
  2. #1812
    K123 если не используете энергонезависимые переменные, то разницы в затрачиваемых ресурсах нет.
    Сергей 0308 поинтересуюсь, раз уж речь зашла, а нет ли способа передавать из/в скада-системы отрицательные целые числа в формате обычного int? чтобы потом в программе уже превращать их во флоат?
    просто я тут ваял себе свой собственный аналог ТРМ32, и столкнулся с тем, что для корректировки отрицательных значений по сети и локально приходится использовать float числа, что просто уничтожает запас сетевых переменных, хотя по факту передавать нужно обычные целые числа, но со знаком минус.
    тут даже основная задача не преобразовать int во флоат, а как соорудить аналог selchgF (чтобы можно было и с экрана и по сети). раньше была беда с тем, что оператор мог внести во флоат не только целое число, а теперь нам стали доступны на экране флоат без знаков после запятой!
    осталось только кому-нибудь соорудить такой классный макрос!
    Последний раз редактировалось bayk; 05.11.2020 в 20:10.
  3. #1813
    8,240
    Насколько понял, это давно уже придумано, один из первых моих макросов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2020 в 21:16.
  4. #1814
    3,841
    ...тут даже основная задача не преобразовать int во флоат, а как соорудить аналог selchgF (чтобы можно было и с экрана и по сети). раньше была беда с тем, что оператор мог внести во флоат не только целое число, а теперь нам стали доступны на экране флоат без знаков после запятой!
    Вариант...
    Только не забываем, про допустимый диапазон чисел от -32768 до +32767
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2020 в 22:32.
  5. #1815
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Никогда не задумывался , а тут... Если в блок BLINK в Th записать например 10, а в Ti НОЛЬ, то что физически будет на живом аппарате. В эмуляторе работает.
  6. #1816
    10,657
    Votrj1 пауза 1 цикл должна быть.
  7. #1817
    Вариант...
    большое спасибо. уже переписал ПО, для которого это было нужно. в итоге "добыл 12 регистров! это очень внушительный запас, теперь можно добавить функционала.
    Последний раз редактировалось bayk; 06.11.2020 в 19:58.
  8. #1818
    8,240
    Вы прямо маньяк, на всю катушку хотите!
    Сразу это вспомнилось: коли прыжок бесплатный, давайте на всю катушку!
    https://www.youtube.com/watch?v=VlnrfizdvXU
    И я это как-то так вижу:
    Дублирование экранов_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2020 в 17:20.
  9. #1819
    Всем добрый день. Возникла проблема с переменной статуса modbus-устройства. Для понимания сей проблемы прилагаю примитивную программу. Короче говоря, программа не работает. Независимо от состояния слейва, происходит переход на экран "нет связи", а переменная online = 0 (горит красный светодиод). Но стоит только убрать переход на экран "нет связи", ПР200 начинает показывать температуру, а зелёный светодиод загорается, сигнализируя о наличии связи. Кста, на слейве (ТРМ202) светодиод RS горит в обоих случаях.
  10. #1820
    Ткните пожалуйста как скачать макросы, которые описаны в разделе Макросы в онлайн базе OWEN Log
    Описания открываются в пдф формате, а сами макросы где и как их скачать.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
