Да, спасибо, так и есть.
Сделал переменную энергонезависимой и все заработало.
Не знал про такую особенность.
Сделал наипростейшую программу - аналоговый вход воткнул в переменную. Не работает симуляция. Сделал переменную энергонезависимой - работает. Чудесато как-то.Не знал про такую особенность.
Чудеса, это когда бессмысленную программу проверяют(пытаются проверить), мне так кажется!
Нашел в этой теме.
Сообщение #291 было в далеком 2017 году.
Цитата Сообщение от Серёга Букашкин
Чего то "мастер тиражирования" не работает... выдает для любого проекта "MSBUILD : error MSB1009: Project file does not exist". Может ПР200 должен быть при этом подключен или это не важно?
Так как тема свежая, нужно больше подробностей, какая версия OL, что пытаетесь делать, в какой момент происходит ошибка.
У меня это проявилось и не один раз. Это происходит, когда ОЛ с программой открыт несколько дней подряд. Лечится только закрытием всех открытых ОЛ и заново открытие Ол с нужной программой.
Версия ОЛ и МТ последние.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 21.09.2020 в 07:14.
Получается, что просто переменная не есть выход с точки зрения Лджика?НЕ ВЫХОДА= НЕТ СИМУЛЯЦИИ.
Не понятно какие-такие циклические связи в макросе делают макрос желтым. Замена желтой линии в макросе на линию с задержкой проблему не решает.
Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2020 в 14:07.
