Страница 139 из 360 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 3593
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1381
    SergeyDon а вы в Zelio первый шаг программы можете отследить ? думаете там будет иначе ? ШАГА, не ЦИКЛА заметьте
  2. #1382
    Почему у меня все работает?
  3. #1383
    Цитата Сообщение от SergeyDon Посмотреть сообщение
    это никак не влияет..
    вот никуда не подключена, но включен признак "энергонеза.."
    Вложение 48243
    а вот если установить переменной var "энергонезависимость - V" то все работает!
    у меня ПР-200 там нет аналоговых выходов... мне переменная нужна внутри программы.
    Все так, если выход "висит" в воздухе, он не просчитывается программой, и в симуляции не участвует, он вообще не влияет на программу, для таких проверок, можно установить выходному элементу свойство энергонезависимости, или на выход, чтоб цепочка стала полноценной и имела смысл.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #1384
    Да что же вы все пытаетесь найти фичи на недоделках ? Это просто недоделки ОЛ, в других ПО вам просто не дадут ничего сделать или будут аналогичные "фичи"...
  5. #1385
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    На толкнулся на фичу если вход переменной весит в воздухе то редактировать её не возможно
    всегда записывается ноль так должно быть или нет ???????????Вложение 48249
    Два выхода с одним именем быть не должно, тут он никуда не подключен, соответственно он в просчете не участвует, и задаваться там ничего не должно, да и выход это, что там можно задать, значение сразу же запишет блок.
  6. #1386
    ладно, я уже понял, что это не моё... (останусь на Zelo)
    но Вы считаете такую логику правильной? учитывая выше указанный пример и вот это:
    с выкл. опцией "энергонеза..."
    Вложение 48244
    с вкл. опцией "энергонеза..."
    Вложение 48245
    (я подозреваю почему так происходит... )
    Не могу знать,чего Вы там вытворяете, но у меня все работает в обоих случаях.
  7. #1387
    Алексеев При чем тут ошибки ОЛ, которые вы сами и создаете кривостью программы и ошибки MasterScada ? (это даже не продукт Овен)...
  8. #1388
    Добрый день. Пр200 вопрос по переменным а вернее их сохранение. Управлять овеном буду по 485 через скаду. Хочу хранить уставки. Сделал что бы сохранялись после выключения прибора и изменялись. Все вроде хорошо. Но при заливке проекта все стирается на ноль. Как быть?
  9. #1389
    А можно как нибудь изменить константу по 485?
  10. #1390
    10,246
    как обычно, открыть документацию и воспользоваться поиском
    • Тип файла: png owen.png (114.6 Кб, Просмотров: 20)
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
