Страница 275 из 363 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2741
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    Спасибо, работает!
  2. #2742
    Всех приветствую! Прошу помощи с разработкой алгоритма работы сушильной камеры для бумажных изделий, на пр200 и датчике влажности и температуры пвт100(подключен по rs485). Принцип работы такой- при запуске цикла- печь плавно набирает температуру до необходимой( изменяемая величина), к примеру 50 градусов, и работает необходимое количество часов(изменяемая величина)- затем, после выделения из изделия максимально количества влаги(по датчику), печь немного остывает -до 37-38 градусов, включается осушитель, а температура поддерживается далее, до перезапуска цикла. В идеале: хотелось бы ещё сделать ручное управление пускателями тэнов, вентиляторов и осушителя( для отладки и ремонта). Сейчас всё работает на овен 2трм1 с двумя выносными датчиками, но хочется как то оптимизировать данный процесс, в планах у руководства ещё поставить шлюз и контролировать и управлять процессом по сети.
  3. #2743
    По умолчанию макрос "битовая маска - код аварий"
    Здравствуйте, коллеги.
    Сломал голову с самодельным макросом. В эмуляторе битовую маску преобразует в набор номеров аварий корректно: при наборе аварий 0011 1110 (62 dec на вход) выдает коды аварий "23456", а на ПР200 отображает "23452". Далее при наборе аварий 0010 1110 (46 dec на вход) на ПР200 отображает "2343" (ожидалось "2346").
    Не пойму где я ошибся, уже несколько раз макрос пересобирал.
    код_аварии.zip
  4. #2744
    код_аварии.zip
    Если у вас проблемы не с макросом, а с выводом на экран ПР200 - есть смысл прикреплять весь проект, а не макрос
  5. #2745
    Весь проект не могу выложить, заказчик не позволит. Этот макрос выходом подключен к переменной, выводимой на экран. В режиме онлайн отладки и в режиме эмуляции на вход приходит в обоих случаях одинаковое значение, а на выходе получаются разные. То есть алгоритм на ПР200 работает совсем не так, как в OL.
  6. #2746
    Не можете выложить проект, выложите кусок с макросом и выводом на экран, где эту проблему можно повторить.
    Кроме того если вбивать аварии 12345, всё норм, а если 54321, то они всё равно отображаются 12345, то есть не в том порядке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2022 в 17:10.
  7. #2747
    Сделайте сами проект только с этим макросом и только с выводом выхода макроса на экран. Может остальная часть программы на вывод влияет.
  8. #2748
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    1.Здесь всем на..рать на Вашего заказчика, тем более что решается Ваша проблема.
    2.Какая-то дичь : целочисленные преобразуемые во флоаты, возведение в степени, флоаты обратно во целые. Там что угодно потеряете.
  9. #2749
    Изначально стояла задача вывести на экран номер аварии цифрой, соответственно, если несколько аварий включаются одновременно - на экран выводятся несколько цифр подряд. Сходу кроме пошагового умножения на степени 10 ничего не придумал.
    Возможно стоит возводить в степень целые, а не флоаты. Тут согласен, попробую.
    Кусок проекта во вложении, спасибо за помощь.
    образец.zip
  10. #2750
    8,271
    образец.zip
    Передавайте на ИПП120(по сети) битовой маской в панели уже преобразуете как надо!
    Я бы писал сразу название аварии, например с помощью динамического текста, чтобы голову не морочить и если аварий больше одной выводил их по очереди, кстати было много подобных тем!
    И хочу Вас поздравить, такое впечатление, что Вам не дают форум смотреть и даже саму программу ОЛ, в смысле, там уже есть функция вставки бит и многое другое, зачем что-то придумывать, их заменяющее, тем более у Вас это не получается, в смысле, на много сложней!
    Посмотрите эти темы, может чего почерпнёте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865&page=8
    Короче, если решите по очереди аварии выводить, я и проект выкладывал(по верхней ссылке), то и битовую маску даже не придётся на биты обратно разбивать, в смысле, там такой алгоритм, он данные сразу из битовой маски берёт!
    И, вот здесь выкладывал макрос поиска максимального значения из 16 и номера входа с максимальным значением:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Так если на нескольких входах максимальные значения, то все номера таких входов отображаются по очереди, начиная с самого маленького входа по числовому значению, короче, как у Вас в макросе, но он проще вашего на порядок при большей функциональности.
    Можно его использовать, в смысле, булевы сигналы преобразовать в целочисленные и подать на входа 1-10 макроса!
    Вот, немного поправил старый проект(были небольшие косяки):
    MAX_6.owle
    Но все десять входов одновременно активировать нельзя, переменная переполнится, нужно ограничиваться девятью, в остальном вроде всё нормально работает:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2022 в 12:02.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
