Страница 178 из 181 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 1805
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1771
    5,117
    Чудеса, это когда бессмысленную программу проверяют(пытаются проверить), мне так кажется!
  2. #1772
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Сделал наипростейшую программу - аналоговый вход воткнул в переменную. Не работает симуляция. Сделал переменную энергонезависимой - работает. Чудесато как-то.
    И не должна была работать. Вы ее ни куда не записали(сеть , экран). Лоджик отработал правильно. НЕ ВЫХОДА= НЕТ СИМУЛЯЦИИ.
  3. #1773
    23.05.2011
    Новосибирск
    101
    Нашел в этой теме.
    Сообщение #291 было в далеком 2017 году.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин
    Чего то "мастер тиражирования" не работает... выдает для любого проекта "MSBUILD : error MSB1009: Project file does not exist". Может ПР200 должен быть при этом подключен или это не важно?
    Так как тема свежая, нужно больше подробностей, какая версия OL, что пытаетесь делать, в какой момент происходит ошибка.
    У меня это проявилось и не один раз. Это происходит, когда ОЛ с программой открыт несколько дней подряд. Лечится только закрытием всех открытых ОЛ и заново открытие Ол с нужной программой.
    Версия ОЛ и МТ последние.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 21.09.2020 в 07:14.
  4. #1774
    31.07.2013
    Аркаим
    1,055
    Получается, что просто переменная не есть выход с точки зрения Лджика?
  5. #1775
    08.04.2015
    Воронежская область
    992
    Это удобно . Если не задействованы переменные или ФБ в реальном алгоритме входа - выхода ( энергонезависимые переменные ) то это сразу видно в симуляторе .
    Это как метод поиска ошибок .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.09.2020 в 13:30.
  6. #1776
    Не понятно какие-такие циклические связи в макросе делают макрос желтым. Замена желтой линии в макросе на линию с задержкой проблему не решает.
    • Тип файла: png 77.png (3.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 99.png (50.7 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2020 в 14:07.
  7. #1777
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    У вас из-за желтых линий что-то не так функционирует?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1778
    Это другой вопрос. А мой изначальный вопрос - почему макрос желтый и как это поправить.
  9. #1779
    08.04.2015
    Воронежская область
    992
    Если хоть одна циклическая связь будет присутствовать в макросе он будет жёлтым . Я их всегда заменяю на линию задержки . Меня это тоже раздражает .
  10. #1780
    Час от часа не легче. Вы мой первый пост на эту тему внимательно посмотрите и прочтите.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
