Страница 167 из 363 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 3623
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1661
    8,261
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Коллеги. Возможно глупый вопрос. ПР200 мастер и СМИ2(2 шт ) слейвы. Физически СМИ2 стоят в разных комнатах. И показывают оставшееся время. Как настроить порты у ПР200. Проект прилагаю.
    Так у Вас СМИ2 или СМИ1, а то в проекте написано СМИ1, и насколько знаю инт надо в 25 регистр СМИ2 писать, насколько понимаю, РЭ Вы принципиально даже не смотрите! Начните с выяснения, что у Вас СМИ2 или СМИ1, выясните, пишите, дальше будем смотреть!
    Вот совсем недавно ругался и проект выкладывал, как раз там в СМИ2 пишется! https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=226
    Посмотреть-то Вы можете?
    Ротация_22.owl
    И для настройки СМИ2 я преобразователь АС4 использую, у вас имеется такой или подобный преобразователь, как Вы хотите СМИ2 настроить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 20:06.
  2. #1662
    СМИ2 две штуки. АС4 есть. В проекте мой косяк. Хотел обозвать как "СМИ 2.1" и "СМИ 2.2" но видимо упустил.
    Последний раз редактировалось игорь68; 29.07.2020 в 21:11.
  3. #1663
    8,261
    СМИ2 две штуки.
    Хорошо, Вы хотите, чтобы на СМИ2 отображались минуты и секунды, если да(мне приходится догадываться, почему нельзя написать как Вы хотите сделать), умножаете минуты на 100, прибавляете секунды и пишите в 25 регистр, всё! Чтение выключаете в ПР(можно проект посмотреть, что я выложил), для второго СМИ2 аналогично, адреса назначаете разные, например первого "1", второго "2", скорость я бы поставил 115,2 кбит/с и не забудьте настроить в СМИ2 2 знака после запятой, чтобы минуты и секунды точка разделяла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 21:24.
  4. #1664
    Сергей вставка задаётся в секундах. Макрос ТОН OFF сам делает из секунд минуты. Вот и выходит что нужно видеть что то типа 4:45(четыре минуты сорок пять секунд).
  5. #1665
    8,261
    Я уже догадался что Вы хотите и выше написал как это сделать, а таймер выдаёт отдельно минуты и секунды!
  6. #1666
    Да там отдельно минуты и секунды. На выходе макроса два int числа. Вот эти числа и нужно передать на два индикатора СМИ 2. Только как эти переменны раздать не пойму. Я в настройках прибора создал Мастер это сам ПР. И на второй порт я сделал слейв. И тут я завис. Я создаю для СМИ 2.1 адрес 2. Потом я пытаюсь создать слейв для СМИ 2.2 но не могу. Так как есть СМИ 2.1
  7. #1667
    8,261
    Мне не понятно в чём трудность, всё рассказал, даже проект рабочий выложил, подставляйте ваши значения, он будет писать в СМИ2, может вам сложно запомнить номер регистра - 25, можно и в 26 регистр писать, я так понимаю 25 Вас не устраивает!
    Ну и сделайте одинаковые настройки для связи, только адреса разные у СМИ2!
    Посмотрел настройки СМИ2 по умолчанию, в принципе для работы достаточно поменять протокол на модбас и адрес одного из приборов, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2020 в 22:57.
  8. #1668
    Добрый день, посмотрел видео по мониторингу состояния сети в RS485 на панели ИПП120. Воспроизвел алгоритм из видео, но работает он не так как должен. Безымянный.png Переменная по которой проверяется статус сети всегда в единице, в независимости от состояния на входе. Панель не подключена к сети, и сообщение об отсутствии сети не выводится. Не могу понять в чем дело. Экраны настроены, выбрана соответствующая переменная.
  9. #1669
    Каким способом можно мониторить состояние связи в ИПП120?
  10. #1670
    Если Вы в симуляции это проверяете, то скорее всего так и будет, это только на реальном приборе проверяется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
