Страница 149 из 363 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1481
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, с экранами.
    Правильно я делаю, или есть способы проще.
    Вопрос первый. Может есть примеры/описание, как следующую хотелку реализовать?
    Автоматический вывод экранов по их приоритету.
    Имеется N экранов, на каждом свой параметр. Хочется:
    1) Чтобы при аварии связанной с параметром высвечивался его экран.
    2) Если появляется авария на более приоритетном параметре - высвечивался его экран.
    3) Если авария пропала - переключение на экран с менее приоритетной.
    4) Если аварий нет - главный экран.
    5) Если пользователь ковыряется в параметрах - не переключать экраны.
    6) Если пользователь ничего не делал больше N секунд - переключать экраны согласно авариям.
    На текущий момент я пришел к следующему решению: Все аварии завожу в макрос. На выходу у него N булевских переменных, из которых активна только одна нужная.
    Для каждого экрана в условиях перехода добавляю N-1 условий, что если такая-то переменная поменялась - переходим на такой-то экран.
    Проблемы:
    1) Геморно на N экранах вводить N условий для перехода, помимо ручных. Ощущение, что я делаю что-то не то и должен быть более простой способ.
    (Я так понимаю, для этого задумывались коллекции переходов, чтобы создать один раз коллекцию переходов и на каждом экране выбрать её. Но сейчас это просто на будущее, которая не работает.)
    2) Как запретить переходы при возникновении аварии, если пользователь сам ходит по экранам - я так понял никак.
    Вопрос второй.
    Часть параметров связана с другими устройствами, висящими на шине RS485 (другая ПР200, прочие датчики). При проблемах с доступом хочется, чтобы вместо цифр высвечивалось "Нет связи".
    Сделал это наложением 2 надписей в строке. Одна с параметром, вторая булевская, в зависимости от статуса прибора на порту показывает "Нет связи" или ничего.
    Работает как хотелось. Но собственно вопрос - это вообще, нормальный и штатный путь, накладывать разные надписи на одно знакоместо или я через одно место делаю?
    По мне это как-то неочевидно и додумался до такого не сразу.
    Из первого: пункт 1 были тут примеры, но там все на одном экране списком по мере появления, остальное с приоритетами сильно накручено
    Я бы делал один экран со списком аварий, все эти переходы только усложняют все.
    Из второго: наложение как вариант, можно еще управлять координатами "Х" контрола, получается сдвиг в невидимую область.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1482
    10,692
    1. много экранов, много путаницы. лично у меня всего два экрана на аварии, один это код аварии, второй это расшифровка
    2. случилась авария, включился экран аварий, не надо его никуда переключать автоматически, человек увидит, прочтет и переключится на другой экран
    3. всегда можно вернуться на экран аварий
  3. #1483
    Понятно. Спасибо.
    Как я понимаю, это не я не понял, как эти переходы готовить, а переходы это и правда геморно и ими не пользуются.
    Примеры то, конечно, были, но тут много тем и много постов в этих темах, искать и читать всё - неделю надо брать и изучать. =)
    Сейчас вот сижу, изучаю все эти темы, с самыми интересными заголовками.
    Про управление координатой не знал.
    Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что в редакторе нельзя за границы выходить, то управляя переменной из программы я могу задавать всякие -1 или +20 и оно просто спрячется?
    Если так, что с помощью этого можно на одном экране отобразить нужные аварии, задавая N прописанным текстовым меткам свои координаты Y, показывая в вверху списка самые приоритетные сообщения.
  4. #1484
    8,264
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Не заработало (
    Причем по 1 значению все верно, а если как нужно мне в зависимости от числа на входе столько ног дернуть на выходе не получается, буду разбираться еще.
    Я понимаю что уже порядком поднадоел тут, но хочется разобраться с программированием ПР, сейчас заказал новый пр102 с транзисторными выходами, на него большие надежды, и проект там интересный, хочется самому его сделать.
    Это позвольте полюбопытствовать как? По одному значению - всё верно, а не по одному, я так понимаю - неверно! Разве возможно одновременно на вход подать не одно значение! Прям лабуда лабудовая, функция или выполняется или нет, третьего не дано!
  5. #1485
    По авариям есть очень хорошая тема, созданная мной. Там в итоге пришли к практически идеальному варианту со всеми плюшками и не геморройным созданием списка.
  6. #1486
    А не поделитесь конкретной ссылкой или по каким ключевым словам искать?
    Эта?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113
    Последний раз редактировалось megadocent; 12.06.2020 в 19:00.
  7. #1487
    Вот так работает у меня:
    Вот так предложили Вы:
    Вот так я инвертировал:
    А вот так я пока эксперименты ставил допер что можно начать с 0 и все заработает:
    Спасибо за помощь!!!
  8. #1488
    8,264
    Вообще-то я не так предлагал, как Вы сделали! Я даже написал, что уставку следует подавать на верхний вход элемента сравнения на большее, а на нижний вход сигнал для сравнения, короче: всё правильно, только наоборот, надеюсь вторая попытка будет более удачной!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2020 в 19:34.
  9. #1489
    Собственно вопрос: как сгенерировать случайное простое число ?
    если воспользоваться генератором случайного числа то как организовать его проверку на простоту ?
    ну или как модифицировать вот этот генератор так чтобы он получая лог 1 на дополнительный вход прекращал свою работу ?
    ^ если подать 1 на элемент нет то генератор прекращает работу
    окей как остановить генератор понятно но вот как заставить его остановить работу на простом числе и более не продолжал работу ?
    Последний раз редактировалось qwertyfuck; 13.06.2020 в 19:36.
  10. #1490
    8,264
    Беспокоитесь, чтобы он сильно не изнашивался? Иначе достаточно по условию писать значение в нужную переменную!
    Сведения о простых числах были в древнем Египте второго тысячелетия до н.э., печально отставать в своём развитии на четыре тысячелетия!
    Может хотя бы прочитаете пару строк википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Простое_число
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 19:32.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
