Страница 142 из 363 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 3626
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1411
    Благодарю. Изучу непременно. Уже склоняюсь к тому чтобы вкрячить журнал аварий.
    dan75, это я уже понял, а выведется ли она на экран автоматом?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.04.2020 в 22:47.
  2. #1412
    10,688
    Юрий Н для этих целей там должна быть переменная, которая активирует экран Аварий. Правильно его не сбрасывать, пока ручками этого не сделаешь, но можно и сбросить при желании. Например оставить гореть красный светодиод F2 который. Вариаций то масса.
  3. #1413
    В общем ни чего не получилось. Не работает то что мне нужно.
    переменная [_/-] вообще не понятно куда и зачем...
  4. #1414
    По ней идет переход на аварийный экран, изменение уровня с низкого на высокий, после того как перешли на аварийный экран, она автоматически сбросится в "0", Вам с ней ничего делать не нужно, кроме как назначить на переход в экранах по изменению переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1415
    здравствуйте, помогите найти решение плз
    условия:
    1. на выход 1 подается логическая 1 от макроса терморегулятора, в соответствии с показаниями датчика
    2. при появлении логической 1 на входе 1, необходимо, чтобы на выход 1 поступал прерывающийся сигнал от генератора импульсов, с периодом 20 мин вкл/ 20 мин выкл, независимо от наличия или отсутствия 1 от терморегулятора.
    не могу сообразить, как связать два этих условия((
  6. #1416
    условия:
    Добрый день. "1" защелкнуть на триггере, выход триггера на вход Blink с заданными временем вкл. и выкл.
  7. #1417
    По ней идет переход на аварийный экран, .
    Юрий спасибо. Теперь понял.
    Появилась другая проблема. На экране две верхние строки накладываются друг на друга.
    пс.
    Вроде разобрался. Поле Y не трогал вообще.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.04.2020 в 11:06.
  8. #1418
    Добрый день! Объясните, пожалуйста, механизм "после того как перешли на аварийный экран, она автоматически сбросится в "0" ",.
  9. #1419
    10,688
    mihatin да, если программа будет всегда писать 1 для перехода, то вы войдете в экран и не сможете из него выйти. Это вообще правило для переходов на экраны из программы, сбросить потом переменную перехода в 0
  10. #1420
    Даже если с датчика в эту переменную пишется 1? Получается для перехода по аварии нужно отдельную переменную?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
