Страница 134 из 138 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1375
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1331
    Зачем обнулять выходную переменную? И работа в железе никак не изменится от того энергонезависима эта переменная или нет, она же привязана в выходу макроса! Какие-то неадекватные желания!
    В данном примере без разницы э/н переменная или нет. В других случаях это важно. Привыкать объявлять или нет переменную э.н. нужно так сказать "рождения")).
  2. #1332
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.
  3. #1333
    [QUOTE=IVM;326475]Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.[/QUO
    Это просто пример макроса. Как макрос использовать далее,человек решит сам. Неужели вы считаете что кто то будет грузить это в ПР? Вам скучно?
  4. #1334
    Я конечно грузить не буду, но примеры надо корректные выкладывать.
  5. #1335
    Banned
    6,671
    IVM это все из-за того, что эмуляция не работает без связей, и как их человек сделает для проверки монописуально...
  6. #1336
    10,632
    без связей ни как, только если внутри макроса проверять симуляцию
    • Тип файла: owl pt100.owl (869.4 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: owl ni100.owl (998.8 Кб, Просмотров: 0)
    Последний раз редактировалось capzap; 22.02.2020 в 09:38. Причина: улучшил точность макроса с меньшим количеством перцептронов
  7. #1337
    Я выложил МАКРОС из базы. Вам не нравится что я не стал создавать переменные? Зачем? Человек просто 1 раз поигрался с ним в симуляции, а затем забрал его в другой проект. Или вообще удалил, если он ему не нравится. Вы мне еще расскажите что входа прибора в примере не правильно настроены).
  8. #1338
    IVM. Просто некоторы макросы что есть в базе сделаны до того как был переработан механизм обратных связей. И с новой версией ОЛ на некоторых "старых"макросам выскакивает сообщение о обратной связи. Те кто давно уже привыкли поэтому открывают макрос и меняют связь. Желтезна пропадает. И пользуемся этим макросом дальше в своих проекта без "желтезны". РS Почему Овен не поправили макросы-я не знаю.
  9. #1339
    Пересохранить сейчас все макросы, значит автоматом ограничить их открытие в более ранних версиях, ничего нового на выходе мы не получим, пока я вижу что макросы работают одинаково как с выделенной обратной связью так и исправленные на линию задержки. В данном случае сообщение носит информационный характер, если возникнут подозрения, что логика работает не так как задумано, то можно начать с замены обратных связей на линию задержки. Я придерживаюсь такой логики, проблем пока не заметил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  10. #1340
    4,562
    Мне кажется это не совсем так, точнее, совсем не так!
    Мне кажется это совсем ни как не связано, можно и поправить их в старой версии!
    И не понятно зачем использовать старую версию?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 19:49.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
