Страница 131 из 143 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1425
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1301
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Не могу понять, как добавить группу в группы экранов?
    А зачем ?
  2. #1302
    Видимо для того что бы интегрировать дерево экранов в проект
  3. #1303
    Так в самой группе можно настроить переходы к группам. Сколько угодно.
  4. #1304
    Вот так ?
    Подразумевается, что при копипасте группы, сохранятся все переходы, и при добавлении новой группы мне надо будет создать переход между группами.
    А сейчас если я добавлю еще группу из 5 экранов, надо все ручками делать
  5. #1305
    Подскажите как записать данные с экрана пр200 в переменные, что бы они сохранились и были использованы при последующем включении.
  6. #1306
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Надо поставить галочку «энергонезависимая» в свойствах это переменной
  7. #1307
    В симуляторе после остановки переменные сбрасываются на умолчания, а нужно что бы осталось последнее введенное значение.
  8. #1308
    Вот из справки:
    Режим симуляции работает по следующим правилам:
    • программа (вкладка Схема) и макросы моделируются по отдельности;
    • работа блоков, не имеющих связи ни с одним из выходов прибора или выходным блоком сетевой переменной, не симулируется;
    • симуляция не будет работать для энергозависимых и некорректно привязанных переменных.
    То есть для энергонезависимых переменных есть ограничения.
    Да и вообще лучше сразу забить на симулятор, в симуляторе всякие штуки с таймерами, по крайней мере у меня, работают совсем не так как на ПР.
  9. #1309
    Значит, если я правильно понял, введенные с экрана пр200 энергонезависимые переменные при повторном включении не будут сбрасываться на по умолчанию? Самого прибора нет и реально проверить не могу.
    Последний раз редактировалось mihatin; 14.02.2020 в 08:41.
  10. #1310
    Да, с экрана сохранятся.
    Только надо помнить, что при повторной загрузке проекта в ПР, значения будут взяты из "по умолчанию"
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
