Страница 128 из 358 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 3577
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1271
    12,113
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Народ помогите с алгоритмом,не могу понять с кнопкой как сделать.
    Все сделал кроме, кнопок менее 1 секунды включается одна программа, и более 1 секунды другая программа
    Именно выбором алгоритма
    Спасибо большое! Вложение 46871
    Программа она всегда одна ,как и проект в ПР ...
  2. #1272
    Ну это понятно
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 14:32.
  3. #1273
    все получается
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 14:14.
  4. #1274
    В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных. Однако в Таблица 6.2 – Регистры, доступные по протоколу Modbus видно (см.картинку) что ПР200 может писать и читать по сети битовые переменные. В связи с этим предположение - если Master сети будет писать в ПР200 булеву переменную с адресом 0, то вероятно эта переменная будет записана в нулевой бит регистр с адресом 512. Булева переменная с адресом 1 будет записана в первый бит регистра 512 и т.д. Правильно ли я думаю ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.02.2020 в 14:09.
  5. #1275
    3,821
    В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных. Однако в Таблица 6.2 – Регистры, доступные по протоколу Modbus видно (см.картинку) что ПР200 может писать и читать по сети битовые переменные. В связи с этим предположение - если Master сети будет писать в ПР200 булеву переменную с адресом 0, то вероятно эта переменная будет записана в нулевой бит регистр с адресом 8192. Булева переменная с адресом 1 будет записана в первый бит регистра 8192 и т.д. Правильно ли я думаю ?
    Правильно
    См. примеры обмена битовыми переменными https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
  6. #1276
    Есть мешалка с 3-х скоростным мотором.Скорости меняются одна за одной, для каждой стоит свой таймер. Будет использоваться 3 рецепта с разными уставками времени и возможностью их менять с панели оператора. Как реализовать замену уставок времени в зависимости от рецепта? Первая программа, не могу никак сообразить:') Снимок11.JPG
  7. #1277
    12,113
    Цитата Сообщение от borovvitalij5 Посмотреть сообщение
    Используйте SEL
  8. #1278
    8,156
    Я так понял, что одна из уставок всегда должна присутствовать в таймере, тогда как-то примерно так:
    Мультиплексор_7.owl
  9. #1279
    Спасибо, разобрался. Не додумался мультиплексор использовать.
  10. #1280
    Добрый день , есть 4 группы светильников. Подскажите как выключить их все одним выключателем (кнопка) который подключен к I5, уходя с объекта?
    off.jpgoff.owl
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
