Страница 105 из 361 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 3601
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1041
    8,246
    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за неполное изложение задачи. вх1-физический вход, вх2-сетевой бит. При вх1-1 на выход передается состояние вх2, при вх1-0 на выходе-1. При переходе вх1 из 0 в 1 сбрасываем вх2 в 0.Вложение 42423 Управление по сети и с физического входа с приоритетом физического входа.
    Может так?
  2. #1042
    10,254
    Может так?
    хотелось бы, возможно еще раз,узнать а как с сетевыми переменными?
    • Тип файла: owl necond.owl (373.7 Кб, Просмотров: 6)
  3. #1043
    8,246
    Если он её(сетевую переменную) чем-то и читает и пишет, то я вижу это как-то так:
    Ну и в мастере аналогично можно сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 11:41.
  4. #1044
    10,683
    Сергей0308 зачем такие сложности ?, ведь есть же макросы изменения переменной внутренней и сетевой и ваш первый вариант до высказывания capzap. Все куда меньше будет.
  5. #1045
    8,246
    Случаи и хотелки бывают разные!
    Это Вы ещё у капзапа не смотрели!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 11:48.
  6. #1046
    10,254
    придется в третий раз переозвучивать вопрос, почему через макрос не получается обычная линия на выходе. Содержимое макроса не важно впринципе
    • Тип файла: png owen.png (74.7 Кб, Просмотров: 31)
  7. #1047
    8,246
    От кого Вы хотите ответ услышать, если линия желтеет, значит овен определил зацикливание, чтобы не желтела добавляют задержку на цикл!
    Реально никакого зацикливания может и не быть, не обязательно все входа макроса связаны со всеми выходами!
    И, если Вы зациклили внутреннюю переменную(линия пожелтела), сделайте эту переменную энергонезависимой и зацикленность(желтизна) пропадает, не понятно, как овен это объясняет!
    И ещё: я обычно разделяю сетевую входную и выходную переменные, примерно так:
    Это у меня по традиции так осталось: когда-то, много нет назад, когда впервые такое делал, что-то с одной переменной у меня с наскоку не получилось, с тех пор традиция ещё сохранилась, если кто убедит, что можно с одной переменной, то попробую при случае!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2019 в 14:39.
  8. #1048
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Спасибо за идеи. Остановился на таком варианте 2019-04-25_091130.png.
  9. #1049
    8,246
    И что, Вы хотите сказать, что такая конструкция работает? Во-первых не плохо было бы определиться, сначала Вы логику прописали(функцию), потом сброс по фронту импульса, это разовое действие, теперь вообще трудно понять, что Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2019 в 08:47.
  10. #1050
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    В симуляторе работает как я хотел. При вх1=1 на выход=вх2(2bit stat), при вх1=0 выход=1. При переходе вх1 из 0 в 1 выход=0, переход в первоначальное состояние. вх1 имеет всегда приоритет.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
