И немного отходя от темы получения доступа к биту:
Не рекомендуется использовать в условиях исполнимые выражения поскольку это усложняет отладку.
В данном конкретном случае все предельно ясно
IF IsClear (x, y) THEN
END_IF
И если программа не заходит внутрь условия, то понятно, почему она этого не сделала
но в случае
IF IsClear (x, y) OR IsClear (x, y + 1) THEN
END_IF
Уже сложнее понять какое же из условий не выполняется и почему программа не зашла внутрь условия.
Поэтому рекомендуется ввести дополнительную переменную с "говорящим" именем, которую затем использовать в условии.
Например:
VAR
	// Признак того, что активна авария "ПОЖАР"
	xIsFireAlarmActive	: BOOL;
	// Признак того, что активна авария датчика
	xIsSensorAlarmActive	: BOOL;
END_VAR
xIsFireAlarmActive := IsClear (x, y);
xIsSensorAlarmActive := IsClear (x, y + 1);
IF xIsFireAlarmActive OR xIsSensorAlarmActive THEN
END_IF
В таком случае при отладке всегда будет понятно, почему программа не зашла внутрь условия.
