Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК73 + шаговый двигатель
    По умолчанию ПЛК73 + шаговый двигатель
    Добрый день, имеется шаговый двигатель для управления необходимо 400 импульсов в секунду. Возможно ли им управлять (и как), если указано что минимальная длительность ШИМ 10мс на ПЛК73?
    Где такое написано ? В РЭ написано: «Период ШИМ ВУ{N}» – для каждого канала ({N} – номер канала) задает период выходного ШИМ-сигнала в миллисекундах. Диапазон значений от 2 до 65000.
    2 мс - это 500 Гц. Значит управлять можно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 12:15.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Хотите ходить по граблям - ходите.
    Если нужно управлять ШД, купите стандартный модуль за 1800р,
    с гарантированной частотой, простой настройкой, регулировкой разгона и торможения.
    Если драйвер ШД более-менее приличный, то 400 Гц ШД свободно проглотит без всяких ускорений.
    Если задача простая, то никаких дополнительных модулей не надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 13:02.
    Аффтор говорит про ШД и съезжает на ШИМ. А это одно и тоже ?
    В простом случае ШИМ подойдет для управления драйвером ШД.
    Нужно подробное описание задачи, которая стоит перед автором.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 14:17.
    Вольд, спасибо огромное. Проверили, действительно до 500 Гц может ПЛК73. ПОд нашу задачу все подойдет.
    Последний раз редактировалось Turonk; 27.02.2017 в 10:11.
    Вольд, спасибо огромное. Проверили, действительно до 505 Гц может ПЛК73. ПОд нашу задачу все подойдет.
    Я думаю пока рано радоваться ибо дьявол кроется в деталях.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вы только потом не говорите, что контроллер Овен ни на что не годится. Всё таки по форуму полазьте. РЭ внимательно почитайте.
    Вольд правильно написал, всё дело в деталях.
    Так, для аналогии, у провайдеров, продажники - маркетологи тоже кричать: Подключайтесь к нам. У нас скорость до офигеть сколько Мбит/сек.
    А вот их технари высказываются гораздо осторожней.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Вы только потом не говорите, что контроллер Овен ...
    вот-вот, не нужно говорить неопытным юзерам того, о чем производитель и тех поддержка помалкивает.
    а подключите к плк модуль управления шд и все будет работать как положено,
    даже в самой сложной задаче.
    съкономите время, нервы и деньги.
    Не подскажите что за модуль такой за 1800р.
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 09:23
  3. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:03
  4. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:00
