Показано с 11 по 18 из 18
Тема: OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 как быть?
    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?
    Период опроса настраивается в ОРС-сервере - в подменю прибора -"период опроса " +/- времена задержек ответа.
    По умолчанию Ошибка в работе OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28
    Овен OPC сервер бета
    проблема с библиотеками модулей дискретного вывода МУ110-32Р,
    копия параметров в описании тегов. Из-за этого конфигурация со стандартной библиотекой не работает
    и OPC не запускается.
  3. #13
    Добрый день! Спасибо за найденный недочет - исправим !
  4. #14
    Не могу установить на WIN XP SP3. Начинается установка и все, висит и молчит. Фрама 4.0
  5. #15
    20.11.2011
    2,492
    Попробуйте установить 4.5
  6. #16
    А где её взять для ХР?
  7. #17
    попробуйте скачать новую версию ОРС-севрера - должна работать на ХР стабильно
  8. #18
    Здравствуйте. Где-то есть переменная для определения пуск-стоп программы технолога в приборе МПР51 OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН? А то всего 4 переменных.
    Последний раз редактировалось X200881; 31.03.2017 в 09:17.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  3. OwenOPC рушит
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:21
