Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Адреса в МУ110-32Р
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Адреса в МУ110-32Р
    Есть Му110-32р и несколько других модулей(3-4).
    Если присвоить близко стоящие адеса (1,2,3...; 10,20,30...) му110-32р чудит, в него можно зайти с разных адресов, реагирует(с ошибками) и на свой и на близкие адреса.
    Помогает только если присвоить адрес,
    далеко отстоящий от остальных (например 50, затем 150). Прошивка крайняя, с сайта.
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, какой протокол обмена используете ОВЕН или ModBus?
    Модули линейки Мх110 подключаются к конфигуратору по протоколу ОВЕН. В нем адресация идет иначе, чем в Modbus. Для корректной работы конфигурируйте модули по отдельности, отключая остальные. Либо разнесите адреса на N друг от друга, где N - количество каналов ввода/вывода модуля.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Конфигуратор не запрашивает протокол.
    Мне нужен Modbus, и адрес соответственно Modbus.
    для этого в модулях можно выбрать длину адреса в битах или оставить по умолчанию(8 бит).
    Только один из модулей позволяет явно выбрать протокол и я в нем естественно выбрал Modbus-Rtu.
    как установить, к примеру адреса 1,2,3,4...?
    Конфигурировал по отдельности. Я так понимаю это баг модулей,что ему кроме своего адреса нужно еще n+количество ВЭ глючных адресов.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 17.02.2017 в 12:54.
    13,508
    Модули автоматически определяют протокол, по которому их опрашивают. И если выбрали Modbus то можно ставить адреса последовательно, но как отметили Конфигуратором подключаться отдельно к каждому модулю. Физически отдельно, чтобы на линии больше ничего не было.
    Конфигуратор автоматически переключает прибор на протокол ОВЕН, в линейке есть модули у которых задается протокол в настройках и те у кого протокол определяется автоматически, но это уже для обмена данными, а не для настройки через конфигуратор. Конфигурировать модули требуется по отдельности, т.к. заводской адрес у всех 16 и соответственно в сети они все будут отвечать конфигуратору, мешать друг другу настроиться. Кроме этого у части приборов настройки вступают в силу после пересброса питания
    Dmitro, описанное Вами поведение модулей из 1 поста встречается в том случае, если:
    • Вы конфигурировали модули по отдельности (физически отключали остальные)
    • Адреса задали без интервала N
    • После чего подключились конфигуратором к одному из модулей из уже собранной цепочки. Конфигуратор подключается по протоколу ОВЕН, тем самым, вместо избранного модуля обращение было ко всей пачке.
    В Вашем случае необходимо:
    1. Поставить перемычку заводских настроек
    2. Подключиться к каждому модулю по отдельности и сконфигурировать
    3. Задать адреса с интервалом N
    4. Снять перемычки
    5. Собрать все модули на одной шине
    09.01.2017
    Киев
    206
    то есть у конфигуратора/переходника есть недостаток, что для настройки/тестирования модуля его надо физически отключить от сети.
    По сути это недостаток протокола Овен, который конфликтует с адресацией протокола Modbus.
    у Вас не сможет получиться сеть, если у приборов не настроена уникальная адресация через конфигуратор
    в протоколах разные понятия об адресации, в протоколе овен указывается начальный адрес и в зависимости сколько кaнaлов у модуля столько адресов и будет по протоколу ОВЕН опрашиваться с одного прибора, у модбас адрес один, но карта памяти позволяет разместить информацию с каждого кaнaла в общем адресном пространстве регистров, если хотите часто конфигурировать, настройте выбранный протокол модбас таким способом чтоб адреса приборов были кратны восьми
  1. адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 18:15
  2. Адреса
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  4. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  5. адреса
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 15:16
