Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Частотник на скважине
    Конечно лучше иметь бак-аккумулятор, 2 скважины(одна в резерве), 2 насоса 2-го подъема(1 в резерве), 2 частотника(1 в резерве) на второй подъем. Вопрос в деньгах. Один бак наверно потянет на 500 т.р. с монтажом, если не миллион.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 17.02.2017 в 12:44.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    При всём моём уважении. Ребята собрались запитывать завод и ПОСЁЛОК (с людьми, между прочим).
    В новостях наверное смотрели, про плотину, в дружественной нам стране.
    Вот там такие же манагеры.
    Думаете раньше совсем несведующие в технике люди проектировали подобные сооружения.
    Глубинный насос закачивал в водонапорную башню. А она уже, за счёт простых законов гравитации, поддерживала постоянное давление в трубопроводе потребителей.
    Сейчас, просто вместо резервуара, помещённого на определённой высоте, предлагается замена. Насос, качающий из резервуара и поддерживающий нужное давление. Законы природы (гравитацию) заменяем на электронику.
    Но общий принцип то, никто не отменял. Скважина - резервуар - сеть. Попробуйте сократить - кроме проблем, ничего хорошего не получите.
    Временами конечно просто устаёшь с этим бороться, но если не отстоишь, устаёшь расхлёбывать последствия.
    А автор темы пусть выбирает сам, перед кем нести ответственность.
    Что технически изменилось - НИЧЕГО.
  3. #13
    раньше с частотниками было туго, в общем я с вами согласен, единственное если в системе идет постоянный разбор воды то, можно частотником регулировать, если в определенный момент времени разбор прекратится, то будет беда.
  4. #14
    Это какая такая беда? Про режим сна не знаете? Применяйте для насосов насосные серии частотников.
    Скважинные насосы сколько угодно работают от частотников, никаких особых проблем от этого я не вижу. Другое дело, что промежуточная емкость позволяет существенно повысить качество водоснабжения за счет, например, сглаживания пиковых разборов, если водопотребление превышает дебет скважины или производительность глубинного насоса. Вот, к примеру, пригнали стадо с пастбища... Или рабочий люд в жаркий день пришел с работы. А в небольших населенных пунктах все работают на одном предприятии...
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.02.2017 в 08:55.
  5. #15
    представьте систему с которой ни чего не берется, чп уснул, давление по утечкам начинает падать, пч будет дергать....я так себе это представляю, если нет то скажите почему?
  6. #16
    Потому что не надо экономить на расширительном баке, во-первых, во-вторых, частые пуски частотника - это совсем не то же самое, что прямые пуски асинхронника. В некоторых применениях, например в станках, движки с частотниками работают в таком режиме круглосуточно, и хоть бы что.
    Единственное, о чем не надо забывать, это об ухудшении охлаждениия движков на малых оборотах, приходится применять принудительное.
    А сколько сейчас выпускается глубинных насосов с частотником внутри, и что? Открыл кран - пуск, закрыл - стоп. А повысительные с частотником в клеммной коробке?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.02.2017 в 09:09.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Другое дело, что промежуточная емкость позволяет существенно повысить качество водоснабжения...
    А также сэкономить ЭЭ за счет увеличения КПД насоса (постоянная работа в нужной точке кривой). Но это с лихвой окупается отсутствием башни и резервуара.
    Последний раз редактировалось ASo; 18.02.2017 в 10:56.
  8. #18
    все сдаюсь.....
  9. #19
    11.09.2012
    2,457
    все сдаюсь.....
    А зря!!! Вам не разу ПОТОМ, когда всё плохое (о чём Вы предупреждали, уже случилось), не говорили: ТЫ виноват, потому что НЕ НАСТОЯЛ на своём.
    А у меня (и не только) было.
    С уважением.
  10. #20
    в свое время было такое: село на 300 чел., башню сплющило, обвязали насос через пч и дд на 3 bar, работало полгода,в пик потребитель говорил просаживалось до 1bar, потом насос с частью трубы и куском кабеля ушел на дно... скважина стоит года три, никому уже ниче не надо.
  1. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  2. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  3. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  4. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  5. подбор оборудования для автоматизации насоса в скважине
    от vovann2105 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:05
