Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Панель СП310Б (Переменная String)
    По умолчанию Панель СП310Б (Переменная String)
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
    И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
    Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.
    4,188
    Кто мастер на шине между ПЛК и панелью?
    Посмотрите примеры обмена с ПЛК - передача string там рассмотрена:
    http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip
    Все спасибо тема закрыта.
    Замотался по всей видимости.
    Не смотря, что я юзал файлы которые мне вложил, Евгений, большое ему спасибо.
    Благодаря вам еще раз заглянул и еще раз посмотрел пример. Ошибка в том, что я регистры в ПЛК считал с "0" как в панели.
    Сдвинул на единицу и всё пошло.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  2. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  3. Температура СП310Б+МВ110-8А
    от mdv1511 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 12:19
  4. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
