Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПИ-регулятор
    По умолчанию ПИ-регулятор
    Доброго всем дня. Просьба к знающим на человеческом языке растолклвать ситуацию. Есть небольшая газовая горелка на 250кВт. Широкий модуляционный диапазон на ПИ-регуляторе. При работе и фактической температуре теплоносителя на 2-3 градуса ниже уставки модуляция работает. Мощность понижается/повышается. но как тока темпер переваливает на 1-2 градуса, модуляции в сторону минимума уже нет, горелка просто и планомерно набирает температуру до предельной и отключается. в меню настройки есть четыре параметра: Кр повышение/Ki повышение/Кр понижение/Ki понижение.
    50 / 250 - 50 / 250, если по числовым значениям. У овена на сайте посмотрел формулу ПИ- регулятора... Честно, в оконечном тупике
    Но инструкции как таковой нет... И не расписано подробно, допустим как в том же ТРМ-32
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. По моему Вы как то сам с собой общаетесь. Вообще говорят это иногда помогает.
    Но если хотите совета со стороны, напишите хотя бы о каком приборе идёт речь. И чего Вы хотите добиться.
    С уважением.
    котловой блок honeywell, программа отечественных разработчиков. логику работы до конца не понимаю. подробной инструкции нет. с определенной долей наивности отписался здесь: может кто посоветует по указанным коэффициентам подкорректировать работу ПИ-регулятора. проблема: отсутствие модуляции/понижения мощности когда фактическая температура превышает уставку. в диапазоне температур на 1-2 градуса меньше уставки модуляция есть, горелка поддерживает температуру. при заскоке на пару градусов выше уставки горелка не меняя / снижая мощность (мощность на уровне в момент проскока уставки) продолжает догревать до предельной температуры
    11.09.2012
    2,458
    Если интересно, есть много статеек по настройке ПИД регулятора.
    http://we.easyelectronics.ru/Theory/...praktikov.html
    Хотя бы Вот такая. ПИ это обрезанный ПИД.
    Честно говоря первый раз встречаю, чтобы отдельно подбирались коэффициенты для повышения и для понижения.
    Как вариант - найти производителей и попытать их.
    С уважением.
  1. ПИД-РЕГУЛЯТОР
    от rel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 07:50
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
  5. ПИД-регулятор Р25
    от Smirnoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:23
