Показано с 1 по 7 из 7
Тема: C# скрипт, передача в метод типа nullable
    По умолчанию C# скрипт, передача в метод типа nullable
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, проблема в следующем: имеется переменная Параметр1 (вещественная, для записи - т.е. выход)
    в модуле C# скрипт, в теле класса мною написана функция
    void modeFunc(double? param){
    param=5;
    Затем в execute() вызов : modeFunc(Параметр1);
    При этом значение Параметр1 не устанавливается. В чем тут проблема?
    Последний раз редактировалось Igor V; 08.02.2017 в 13:28.
    А почему оно должно устанавливаться? Вы же передаете значение в функцию, а не пишете в выход.
    Приложите лучше целиком весь код скрипта - что вы в нем написали.
    И посмотрите материалы в интернете по работе с методами в C#:
    https://metanit.com/sharp/tutorial/2.8.php
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    using System.Threading;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.Diagnostics;
    using System.IO;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    modeFunc(ref Параметр1);
    void modeFunc(ref double? param){
    param=5;
    Вообще этот код даже не компилируется.
    Что вы вообще хотите сделать?
    Если хотите напрямую писать в выход в методе, то так и пишите:
    modeFunc();
    void modeFunc(){
    Параметр1=5;
    Но делать так конечно не желательно - не ООП получается
    modeFunc();
    void modeFunc(){
    Параметр1=5;
    Я бы хотел написать отдельную функцию, в которую в качестве аргумента я бы мог передать выход C# скрипта и вызывать эту функцию через execute(). То, что описали Вы, работает, но в функцию не передается параметр в качестве аргумента, просто внутри функции сразу используется.
    Параметр - это свойство, и его по ссылке передавать нельзя. Как вариант можете делать так:
    modeFunc("Параметр1");
    void modeFunc(string st)
    var elem = HostFB.OutputGroup.GetPin(st).TreePinHlp;
    elem.AddAssignValueTask(5,null);
    Спасибо большое
  1. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  3. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:41
  4. Количественный метод отопления
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 22:44
