Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аналог IDEC
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    По умолчанию Аналог IDEC
    Имеется связка HMI HG3G 8'' + FC5AC24R2c + FC4AR161 + FC4AJ4CN1 + Vacon0020 какими аналогами заменить на ОВЕН?
    Задача системы отслеживать температуру в трёх точках, одна точка Т критична к скорости реакции больше 1 с. ПИД регулирование трёх частотников. Через HMI производится только выбор необходимых режимов, отображение процесса, вывод графиков.
    что за датчик такой что температуру за 1с точно измерит?
    каким датчиком сейчас измеряется температура?
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Rt73, платиновый ТС в стержне 3.5мм имеет время термической реакции 2-3с при 63% , это примерно 10 град/с
    FC4AJ4CN1 время измерения канала 150 мс (50мс + коррекция). три термометра можно опросить за 0,5с.
    какой смысл опрашивать ТС с такой частотой, когда он сам по себе весьма инертен? разве он реальные показания выдаст за такое время?
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    когда горелка с мощностью 1МВт+ греет 32к куб/ч за 2-3 секунды уже перегрев в 10град вылезает и соответственно стоп процесс(( если бы речь шла об обычном паровом котле, то с градусником и не морочился, а так этот открытый костёр как бомба ))) моя задача автоматизировать этот костёр))
    мне больше интересно как IDEC заменить на OWEN
  1. Аналог TZA305
    от D-G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:37
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 01:26
  3. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
