Объясните, пожалуйста, для чего два штуцера на приборе ПД150? Он двухканальный или это один +, другой -? Как работает измеритель -200 до +200 Па. Подключение на один вход или сразу к двум?
Именно датчик перепада давления.
Подключение зависит от того, что Вы хотите померить.
Я хочу мерить давление газа , воздуха и разряжение на котле Е1/9. Меня интересует как прибор измеряет диапазон -200 Па до +200 Па?
Так и измеряет, как перепад давления между + и - штуцерами. Один из них м.б. оставлен открытым для связи с атмосферой.
А если на одном приборе я хочу мерить и + и -?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2017 в 22:01.
Спасибо. Нигде в инструкции не видел подключение штуцеров
