Показано с 1 по 5 из 5
Тема: PLC profile does not match the profile of the target
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию PLC profile does not match the profile of the target
    (Ранее) исправньій ПЛК100 подключаю к Кодесис. Связь устанавливается на мгновение, появляется сообщение:
    The selected PLC profile does not match the profile of the target. The connection will be canceled
    Проверяю таргет в проекте - совпадает с типом ПЛК (PLC100.K-L). Как именно does not match Кодесис не говорит. Думаю, может версия прошивки устарела (ПЛК 2015-го года, а на компе установлено все с нуля, может свеженькое что-то).
    Пробую перепрошить, естественно не из КДС (Update Core), т.к. связи нет. Поєтому беру standalone программу прошивки, скачанную с сайта ОВЕН.
    Она резво стартует, читает правильно МАС и ІР. Дальше предлагает установить джампер в положение прошивки и дать ресет кнопкой.
    Вопрос № 1: какое такое положение джампера? На фотке в программе перепрошивки нарисован какой-то модуль, не похожий на ПЛК вообще.
    Я пробую просто переставить из одного положения в другое. Херушки. "ПЛК не отвечает"
    Пробую снять перемьічку вообще (так описано в способе прошивки через Update Core) - те же и чацкий.
    Вопрос № 2: может я неверно понял претензию Кодесиса? Что нужно подправить, чтоб подключиться к ПЛК? Или мож уже и не стоит к нему подключаться?
    На форуме о такой беде пишут. Как правило, речь идет либо о нечистой силе, либо о версиях L / M. Ну, версию я знаю, т.к. данньій ПЛК уже шил, там вопросов не возникло. Остается нечистая сила. Ну, завтра с утреца бум попов звать.
    Последний раз редактировалось drvlas; 31.01.2017 в 01:36. Причина: Пробовал приложить не файл, а изображение...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 21:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 18:03
  3. PLC profile
    от allexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 17:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:18
  5. The selected PLC does not match the profile of the target!
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 14:37
