Показано с 1 по 5 из 5
Тема: PLC profile does not match the profile of the target
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию PLC profile does not match the profile of the target
    (Ранее) исправньій ПЛК100 подключаю к Кодесис. Связь устанавливается на мгновение, появляется сообщение:
    The selected PLC profile does not match the profile of the target. The connection will be canceled
    Проверяю таргет в проекте - совпадает с типом ПЛК (PLC100.K-L). Как именно does not match Кодесис не говорит. Думаю, может версия прошивки устарела (ПЛК 2015-го года, а на компе установлено все с нуля, может свеженькое что-то).
    Пробую перепрошить, естественно не из КДС (Update Core), т.к. связи нет. Поєтому беру standalone программу прошивки, скачанную с сайта ОВЕН.
    Она резво стартует, читает правильно МАС и ІР. Дальше предлагает установить джампер в положение прошивки и дать ресет кнопкой.
    Вопрос № 1: какое такое положение джампера? На фотке в программе перепрошивки нарисован какой-то модуль, не похожий на ПЛК вообще.
    Я пробую просто переставить из одного положения в другое. Херушки. "ПЛК не отвечает"
    Пробую снять перемьічку вообще (так описано в способе прошивки через Update Core) - те же и чацкий.
    Вопрос № 2: может я неверно понял претензию Кодесиса? Что нужно подправить, чтоб подключиться к ПЛК? Или мож уже и не стоит к нему подключаться?
    На форуме о такой беде пишут. Как правило, речь идет либо о нечистой силе, либо о версиях L / M. Ну, версию я знаю, т.к. данньій ПЛК уже шил, там вопросов не возникло. Остается нечистая сила. Ну, завтра с утреца бум попов звать.
    Последний раз редактировалось drvlas; 31.01.2017 в 01:36. Причина: Пробовал приложить не файл, а изображение...
    10,294
    когда ставите перемычку с занятой ножкой ближе к центру плк, нажимайте сброс, затем обратно перемычку и пытайтесь зайти по ТСР
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Песни и танцьі
    Ничьо не понял, но повторил с вариантами (со скоростью передергивания). Не помогло.
    Там же как получается: я вижу работу (ранее) прошитой программьі: светик на DO1. По нему сужу о состоянии ПЛК. Да... Шаманство - искусство.
    Ну вот. Сначала горит штатньій индикатор Работа, да и наш светик говорит, что ПЛК работает по программе. Переставляю перемьічку, ничего не меняется. Вероятно, она опрашивается только при старте, что вполне логично (у нас, шаманов, и логики не отнимешь!)
    Нажимаю сброс (кратковременно, хотя пробовал и долго. Гребучее описание на єтот счет молчит, ибо описатель ни разу не сльішал, что бьівают вариантьі с длительностью нажатия. Ну, не шаман он, на шаман...)
    Гаснет и штатньій Работа, и наш инсайдер-светик. То есть, программа стартовала явно в некий спецрежим.
    Тепер, как рекомендует уважаемьій шаман capzap, переставляю перемьічку обратно взад. И с КДС даю команду логиниться по ТСР. Верно же ж? А вот вам нет!
    Единственное отличие с попьіткой связи без танцев состоит в том, что при штатной процедуре связь таки устанавливается: довольно шустро появляется вот єто вот сообщение, составившее заглавие данной интереснейшей дискуссии.
    А при танце шамана capzap система долго ждет таймаута, после чего на гора вьідается столь полюбившееся всем нам и очень информативное сообЧение Communication Error (#0).
    То есть, после сброса с переставленной премьічкой ПЛК входит в раж и не собирается коммуницировать с какой-то там КДС. Ему прошивальщика подавай! Собсно, я так и думал, прочитав постинг от capzap. Но из уважения к аксакалу (много раз меня вьіручавшему) - воспроизвел танец.
    Грустно. Но не очень. Солце светит, девки ходють, жизнь продолжается. Не получилось танцевать - пою! Даже косорукие утилитки Овена не отменят єтой радости!
    10,294
    я обычно после каждого действия с внутренностями плк, питание перезапускал
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну не после же кнопки ресет?
    А так, да, я тоже заметил, что после Communication Error оченно помогает дернуть питание!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 21:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 18:03
  3. PLC profile
    от allexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 17:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:18
  5. The selected PLC does not match the profile of the target!
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 14:37
