Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
  1. #41
    накой delay ?
    вы правы , не суть. убрал его.
    это я пытался делать чтобы enable=TRUE только один цикл,
    обрабатываем буфер, выставляем в FALSE, для сброса типа, в форуме вычитал в коде у кого-то, хотел попробовать.
    не помогло. а delay хотел прикрутить если прилетает какая либо ошибка. то через таймаут перезапуск был.
    сделал как в примере исходном, только MB_RTU и 8 регистров считываю.
    код:
    (*Организуем счетчик, что бы передавать эти данные по сети*)
    t:=t+1;
    IF (t MOD 1000)=0 THEN
    	A := A + 1;
    		IF A > 9999 THEN
    			A := 0;
    		END_IF
    END_IF
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=com_num;               (*номер COM-порта*)
    		Settings.dwBaudRate:=19200;    (*скорость*)
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=0;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    CASE master1 OF
    0: (* функция 03 инт  - ФБ считывает значение параметра  типа int из прибора с адресом 2 в регистр с номером 8 по протоколу Modbus-ASCII*)
    get1_modbus(
    	Enable:=enabl ,			(* разрешение работы блока *)
    	Mode:=MB_RTU ,		(*режим передачи*)
    	DevAddr:=2 ,				(*адрес*)
    	FirstAddr:=8 ,				(*номер регистра*)
    	Quantity:=1,				(*количество регистров*)
    	ComHandle:=Settings.Port , (*номер COM-порта*)
    	TimeOut:=TimeOut , 		(*Таймаут T#50ms*)
    	Buffer:=Buffer ,			(* буфер данных *)
    	Complete=>cmpl ,		(* скопировать признак завершения операции *)
    	Exception=>err ,			(* скопировать регистр ошибок *)
    	ByteCnt=>DataSize );		(*кол-во считанных байтов *)
    (*если установлен признак завершения операции, то *)
    IF cmpl THEN
    	IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*)
    		x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    	END_IF
    	(*master1:=1; переходим к выполнению следующего ФБ*)
    END_IF
    1: (* функция 03 флоат - ФБ считывает значение параметра  типа int из прибора с адресом 2 в регистр с номаром 10 по протоколу Modbus-ASCII *)
    get3_modbus(
    	FirstAddr:=10 ,				(*номер регистра*)
    	Quantity:=2,				(*количество регистров*)
    	ComHandle:=Settings.Port ,(*номер COM-порта*)
    IF cmpl THEN
    	(*master1:=2; переходим к выполнению следующего ФБ*)
    	IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем  данные из буфера типа FLOAT*)
    		ptr_D:=ADR(d);
    		ptr_D^:=buffer[1];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[0];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[3];
    		ptr_D:=ptr_D+1;
    		ptr_D^:=buffer[2];
    	END_IF
    END_IF
    2: (* функция 04 инт - ФБ считывает значения трех параметров типа Int из прибора с адресом 2 начиная с регистра с номeром 12*)
    get2_modbus(
    	Enable:= enabl,			(* разрешение работы блока *)
    	FirstAddr:=12 ,				(*номер регистра*)
    	Quantity:=8 ,				(*количество регистров*)
    	ComHandle:= Settings.Port,(*номер COM-порта*)
    	ByteCnt=> DataSize);		(*кол-во считанных байтов *)
    IF cmpl THEN
    		x1:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[4]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[3]),8);
    		x2:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[6]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[5]),8);
    		x3:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[8]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[7]),8);
    		x4:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[10]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[9]),8);
    		x5:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[12]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[11]),8);
    		x6:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[14]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[13]),8);
    		x7:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[16]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[15]),8);
    		x8:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[18]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[17]),8);
    	END_IF
    	(*master1:=0; переходим к выполнению следующего ФБ*)
    END_IF
    END_CASE
    IF  enabl = FALSE THEN
     	enabl := TRUE;
    END_IF
    IF  err <> 0 THEN
     	enabl := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    вот так выглядят скрины работы.
    видно что прилетает только 15 байт. и в регистрах (байтах) старше шестого нули идут.
    таймаут не помогает.
    Последний раз редактировалось Schneider; 27.05.2022 в 15:49.
  2. #42
    Thumbs up
    выкиньте case.1 коли не юзаете
    в принципе :
    это сильный ход ))
    но вообще - выкиньте это
    Из песни слов не выкинишь. Такой "гениальный" пример с офф сайта.
    Попробую сейчас ваши советы.
  3. #43
    вот так сделал:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	get_modbus: MB_RD_INP_REGS:= (Enable := TRUE);		(*функция 04 - чтение трех параметров типа INT*)
    	Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE;		(* байтовый буфер данных *)
         	cmpl: BOOL;
    	port_opened:  BYTE := 0;
    	Init: BOOL;								(* признак инициализации пользовательской программы *)
    	Settings:COMSETTINGS;				(* настройки последовательного порта *)
          	com_num: PORTS:=0;				(*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    	enabl: BOOL;							(*состояние работы блока*)
    	err: INT;								(*номер ошибки*)
    	TimeOut: TIME:=T#50ms;				(*таймаут*)
    	Exception: BYTE;
    	DataSize: WORD;
    	t: DWORD; 					(*переменная для организации счетчика*)
    	A: WORD := 0;					(*счетчик*)
    	x:WORD;						(*считанное значение*)
    	x1: INT;						(*переменная для записи по сети*)
    	x2: INT;						(*переменная для записи по сети*)
    	x3: INT;						(*переменная для записи по сети*)
    	d:  REAL;						(*считанное значение*)
    	ptr_D:POINTER TO BYTE;
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    	x_1: INT;
    	x4: INT;
    	x5: INT;
    	x6: INT;
    	x7: INT;
    	x8: INT;
    END_VAR
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    	port_opened:=2;
    END_IF
    get_modbus(
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=2 ,
    	FirstAddr:=12 ,
    	Quantity:=8 ,
    	TimeOut:=TimeOut  ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>get_modbus.Enable ,
    	Exception=>err ,
    IF get_modbus.Complete THEN
    	IF err=0 THEN
    	END_IF
    END_IF
    END_IF
    не помогло. таже история ошибка 255 в конце. и да кстати enable один цикл крутится только.
    но в буфере только 15 байт и переменная количество байт показывает именно это число...
    библиотеку поправили, видимо с 2017 года, поскольку ф.б. enable сам переключается в disable.
    поэтому "Валенок" рекомендовал добавить Complete=>get_modbus.Enable , в код. перезапуск после завершения.
    PS. в общем я смотрю ни у кого нет на форуме вариантов где бы использовался запрос больше 2х регистров.
    походу эта библиотека не умеет больше 4 регистров получать.
    Дайте рабочий пример, если я ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось Schneider; 28.05.2022 в 13:03.
  4. #44
    Либа рабочая и её авторам - спасибо. Код выше - рабочий.
    Я этой либой давно не пользуюсь, но сейчас её тупо попробывал и прочитал спокойно не 4, а 125 регистров. На 115200.
    понял, ок значит надо смотреть в сторону устройства, а может модбас сервера, которым я имитирую слейв устройство.
  5. #45
    платка с 2-мя портами ?
    да, ну я поменял. там стояла плата только под MP1 выход. а сейчас + два 485 порта
  6. #46
    спасибо большое, что откликнулись. но все же прошу выслать ваш проект в котором у вас работает одним запросом 125 регистров считывать.
    только через "сохранить/отправить архив" чтобы вместе с либами.(такой файл можно прикрепить на форуме)
    дело в том что я только что взял МВ110 и спокойно настроив в MasterOPC сервер (в винде) через адаптер usb-rs485 считал с нее сразу 8 регистров (это 16 байт) за один запрос
    но! подключив плк 73 к MB110 получаю такую же шляпу и обрезанными данными в буфере обмена и с ошибкой по таймауту. попробовал на второй порт rs485 подключить, не помогло.
    надо же все таки разобраться с этим чудом!
  7. #47
    Выкладывайте свой проект
    сделал архив с либами, модбас либ скачана недавно с сайта owen так что должна быть последняя.
    задачу в цикле делал от 50 до 500 мс. как и таймауты разные. ничего не помогает.
    вроде RS-1 RS-2 говорят не надо настраивать, они в режиме слейв с контроллера работают вроде.
    посмотрите пожалуйста. что же я там не так сделал?
    PS. я вот думаю, может это интерфейсная плата в 73м такая глючная, может у нее буфер больше 15 байт хранить не умеет?
    а на другом плк, новее все работает.
    Последний раз редактировалось Schneider; 31.05.2022 в 07:21.
  8. #48
    скачаю посмотрю - позже, или кто-то.
    пока : Какие задачи ? тасков напихали?
    каких? у меня всего одна задача
    можно конечно совсем удалить её и установить минимум и максимум
    и так пробовал , только минимум на 100 ставил. без разницы.
  9. #49
    Правильное решение. Накой задачи на 1-ядре ?
    Вот накой ? Дефолт. Даже не, просто 0
    а при чем здесь количество ядер? если мне не нужно чтобы задача выполнялась так часто, зачем же единственный процессор нагружать пустыми хлопотами?
    это как раз такой случай, мне вполне достаточно чтобы раз в секунду вообще выполнялась эта задача.
    а когда я по дефолту без менеджера задач оставляю 0 проц этой единственной задачей нагружается более 1000 раз в секунду.
    разве я не прав?
    PS. получилось понять, что у меня не так с опросами? жду с нетерпением вердикт...
  10. #50
    goto пост 37
    Не понял, на что мне обратить внимание? Это же мой пост.
  1. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 13:18
  2. Адресация Universal Modbus device
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 14:05
  3. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 10:43
