Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек
    По умолчанию ПЛК 110-60 к м 24v выхода DO включаются с задержкой в 1-2 сек
    Помогите разобраться с проблемой включения выходов с задержкой в 1> сек.!!!
    Все входа отрабатывают мгновенно!
    Проект прилагаю!!! Может написал криво?? Не судите строго я начинающий)))))
    • Тип файла: pro RBUxa.pro (209.3 Кб, Просмотров: 28)
    Неужели ни кого не заинтересовало???? И ни у кого не было таких задержек на выходах?
    Валенок объясните пож подробнее, а проект я выложил.
    сейчас поставят другой плк 110-60 220v к м хочу на нем попробовать будут ли такие задержки или нет!!!
    объект полностью собран и в работе - операторов очень смущает задержка на выходах(они не могут точно отдозировать компоненты из-за задержки)
    Заранее спасибо!!!!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Валенок имел ввиду попробовать простой проект, где в PLC_PRG написано только DO1 := DI1. Если в таком проекте будет наблюдаться задержка, то значит что-то с ПЛК, если нет значит задержка у Вас проекте. Ищите.
    Подключили другой плк 110-60 220v к м записал свою прогу результат такой же - задержка на выходах в 1-2 сек!!!!
    создал новый проект и подключил несколько входов и выходов привязал их и чудо выхода вкл мгновенно!!!
    Подскажите как устранить проблему с задержкой на выходе в проекте????
    ведь у меня в нем нет прямой адресации вход->выход !!!!!
    А задержка по вкл выхода откуда-то берется???
    Спасибо Кирилл!!!
    Но как узнать в каком месте затык????
    откуда берется это время задержки????
    Заметил одну занимательную вещь, на первых 4-х быстрых выходах ни каких проблем с задержкой нет и включаются эти 4 быстрых мгновенно , а остальные с задержкой >1сек!!!!!
    Кто знает как это лечить????
    Уважаемые форумчане !!!!!
    Помогите пож с проблемой задержки включения выходов ПЛК !!!!
    Очень нужна помощь!!!!!
    Я думаю на форуме есть знающие люди!!! Не проходите мимо !!!!
    Смотрите ОСТОРОЖНЕЕ с этими выходами!!! У старых ПЛК110.К происходит сработка данных выходов при снятии напряжения питания плк!!! А то что-нибудь включиться НЕЧАЯННО.
    Последний раз редактировалось CEkip; 24.01.2017 в 10:15.
    10,249
    закомментируйте вызовы всех программ, добавляйте по одной и смотрите когда начнется торможение
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 16:32
  2. Аналоговые выхода ПЛК 160
    от denkrauss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 18:48
  3. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  4. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:33
