Значит связь установлена правильно, далее определитесь как Вы хотите управлять выходными реле модуля в дискретном режиме или индивидуально в ШИМ режиме каждым выходным реле, если в дискретном, то используйте битовую маску, как раз тот вариант что у вас сейчас работает, если необходим ШИМ режим, то тогда необходимо записывать значения в соответствующий регистр выхода в диапазоне от 0 до 1000.
