Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 299
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #71
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А вот так работают все 8 выходовВложение 32734
    Значит связь установлена правильно, далее определитесь как Вы хотите управлять выходными реле модуля в дискретном режиме или индивидуально в ШИМ режиме каждым выходным реле, если в дискретном, то используйте битовую маску, как раз тот вариант что у вас сейчас работает, если необходим ШИМ режим, то тогда необходимо записывать значения в соответствующий регистр выхода в диапазоне от 0 до 1000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #72
    Юрий , спасибо про подсказку с вариантом управления переменной в шим режиме поробовал работает bandicam 2017-08-21 13-24-24-928.jpg bandicam 2017-08-21 13-29-58-242.jpg, я думал что тут как в ПЛК можно рулить одним битом другим битом по сети, оказываеться дляэтого либо первый вариант , либо битовая маска. Ребят подскажите пожалуста А как тогда будет выглядеть битовая маска чтобы включить например все 16 выходов?, Прошу не пинать за дурацкие вопросы, я просто пытаюсь овладеть этим девайсом чтобы активно его использовать,т.к. уж очень он симпатичен
  3. #73
    Для одновременного включения 16 выходов, используйте макрос из онлайн базы BOOL_INT используя первые 16 битов, регистр модбас остается как в Вашем примере. Кстати, на схеме блок to_int можно не ставить, переменные и так имеют одинаковый формат.
  4. #74
    Сейчас попробую с макросом, насчет преобразования вы правы. это лишние
  5. #75
    8,263
    Чтобы включить все 16 бит(выходов) достаточно записать значение 65535!
    Обычно делается как-то так:
    Значения записываемых бит 0-15, у Вас же второй вариант есть, где всё работает, там пишутся 8 бит, можно расширить до 16!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2017 в 14:03.
  6. #76
    Юрий, все получилось bandicam 2017-08-21 14-13-07-635.jpg, работает замечательно, буду переходить к модулю ввода,спасибо!
  7. #77
    Вложение 32760 Снова,с вопросом. Подцепил к МВ110-8А переменный резистор, предварительно отюстировал вход модуля расширения (тамже проверил работу резистора), адрес указал в настройках ПР200 , установил необходимый шаблон, нарисовал как я понимаю схему Вложение 32761, но она не заработала. Связь есть между ПР200 и модулем, когда кручу резистор то переодичиски на экране Пр_200 выскакивает -99, а так там 0.0 влюбом положении резистора, Подскажите как это необходимо написать?
  8. #78
    Фото_2.jpg и bandicam 2017-08-21 16-41-18-719.jpg не подцепились скрины
  9. #79
    Настройка прибора.png начал работать после того как переставил галочки, комутационная схема такая как и раньше bandicam 2017-08-22 14-53-32-719.jpg
  10. #80
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Да, с этими галочками не поймешь какие ставить пока все комбинации не попробуешь)
    Нужно как-то согласовать инструкции к модулям и интерфейс ОЛ к единой терминологии. Если в ОЛ написано "старшим регистром вперед" то и в руководстве к модулям должна быть эта фраза. А то там написано что-то вроде "порядок следования байтов такой-то" и думай после этого - порядок следования - это каким куда? Старший это первый или последний?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41
