Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Учебный стенд ТРМ 202 + ПД 100+ клапан Tork
    По умолчанию Учебный стенд ТРМ 202 + ПД 100+ клапан Tork
    Здравствуйте подскажите пж имеется небольшой ресивер на пару литров (накачивается автомобильным компрессором) к нему подключен ПД 100 который показывает значение на ТРМ 202, к этому же ресиверу подключен электромагнитный клапан tork. Не получается настроить ТРМ так что бы он открывал клапан при установленном давление в ТРМ. (SL.L1-1.0) (SL.H1-10.0) (CnP1-2) (HY51-1.0) все остольное по нулям, тип датчика стоит 4,20. Тоесть компрессор качает больше (SL.H1-10.0) но реле К1 не включается.
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/rie_trm202_1924.pdf пункт 7.4.1 значит не трогали?
    нижний предел-(SL.L1-1.0) верхний предел-(SL.H1-10.0) Обратный гистерезис срабатывание по верхнему пределу-(CnP1-2) Гистерезис-(HY51-1.0) не трогал получается задержку и время удержания не совсем разобрался с этим, подскажите какие значения там надо выставить?
    Последний раз редактировалось west28; 21.01.2017 в 10:41.
    10,664
    да Вы уставку сперва поставте, потом будете тюнинговать с помощью всяких времен. Ведь не сложно начать последовательно программировать параметры из раздела 3.2.4
    Спасибо, может я что то не понимаю, это я все вроде как настроил, единственное время задержки вкл и выкл по нулям, получается мне надо настроить время удержания в замкнутом состоянии?
    Последний раз редактировалось west28; 21.01.2017 в 10:48.
    10,664
    Т.е. уставка первого кaнaла равна нулю? Она ниже чем минимальный диапазон?
    такого значение как SP1 или SP2 у меня нет( как описано 3.2.4 Приборы с ключевыми выходами) включаются сразу настройки, уставка равна 1.0 а минимальное значение 0.0
    Последний раз редактировалось west28; 21.01.2017 в 11:25.
    может это поможет?
    https://youtu.be/9bivfnwnL1I
    10,664
    как нет, так то она с лицевой панели прибора задается
    Посмотрите пж видео там все настройки что я забил в ТРМ, может я не совсем правильно объясняю. и Вам будет проще мне подсказать.
  1. Испытательный стенд
    от korz_ya в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 16:13
  2. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  3. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 18:02
  4. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
  5. лабораторный стенд на базе плк 154
    от Imperius в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 21:40
