Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Fast Encoder
  1. #21
    По высокочастотному таймеру можно прерываться не чаще одного раза в 20 мкс. Чтобы считать импульсы частотой 100 кГц (период 10 мкс) надо прерываться не реже одного раза в 5 мкс.
  2. #22
    10,663
    всё верно, если читать документацию на старый плк, но одной из особенностей на этой странице написано что тактовая частота процессора поднята в два раза, вот на основании этой информации можно сделать вывод что скоростной таймер может работать чаще чем 20мкс
  3. #23
    высокоскоростной таймер может работать чаще чем 20мкс
    Это ваши фантазии.
    В.Филоненко, разрешите наш спор.
  4. #24
    10,663
    Вы даже определиться не можете спор или фантазия
  5. #25
    В процессе спора вы ударились в фантазии. Так понятно ? Только без обид.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 14:24.
  6. #26
    Быстрый энкодер через PRU0.prg только 1х?
    2х и 4х пока не реализовали?
  7. #27
    Что такое 1х, 2х и 4х ?
  8. #28
    Встроенный быстрый энкодер в Hardella это 4x (в смысле, что он считает оба фронта обеих фаз)
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.01.2017 в 14:57. Причина: обоих -> обеих
  9. #29
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Встроенный быстрый энкодер в Hardella это 4x (в смысле, что он считает оба фронта обоих фаз)
    Hardella - это вещь ! Все кто поставил на нее не прогадал. А столько копий было сломано в спорах полгода назад.
    Интересно сегодня выслушать мнение о Hardella уважаемого мною capzap и других форумчан.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.01.2017 в 14:40.
  10. #30
    Счёт производится:
    1 - по переднему фронту 1го датчика
    2- по переднему фронту обоих датчиков
    4- по переднему и заднему фронту обоих датчиков.
    А в штатном, производства ОВЕН? так на 1х и катаются?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  2. ПЛК 110 - Сохранение значения "fast encoder".
    от pfuser в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:03
  3. Fast Counters ПЛК 110
    от RamesIV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 12:25
  4. Fast counter
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 00:12
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 20:23
