Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    По умолчанию ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    При программировании ПР200 несколько раз было замечено что пропадает связь USB - ПЛК.
    Думал уже, что ПР200 унаследовал данную "болезнь" от линейки ПЛК100-150.
    Так как для проекта в ПР200 нужно было изменить аналоговый вход 4 на 4000 Ом пермычкой (с завода все аналоговые входы выставлены на 4-20мА), было принято решение разобрать ПР200.
    На плате процессора был обнаружен дротик от провода который наверняка как мусор прилип к выводу (такое впечатление будто дротик прилип на флюсе). Фото к сожалению с ним не сфотографировал, но дротик был в этой области.
    После этого связь стабильная.
    Просьба к контроллёрам качества продукции - будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось PGK; 18.01.2017 в 13:46.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Пропадание связи с СПК-107.
    от KSergey в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 08:09
  5. Пропадание связи по ModBus
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 12:44
