Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Можно ли как-то без библиотек узнать работает ли программа в online или в симуляции?
    По умолчанию Можно ли как-то без библиотек узнать работает ли программа в online или в симуляции?
    Есть код, который предназначен только для online режима. В симуляции его нужно просто игнорировать.
    Можно такое сделать?
    Можно ли сделать без внешних библиотек?
    10,243
    посмотреть на температуру процессора
    Это прямо встроенная в codesys функция?
    10,243
    а где тогда модуль бутона и статистики
    вот здесь я задавал вопрос, в ответ была выложена картинка без оного модуля, неужто Вы о нем не знаете
    Поясню: мне нужен программный способ, без добавления библиотек, и без правки plc configuration.
    Про температуру в статистике не знал, но не подходит т.к. хотелось бы что-нибудь вызвать и понять online или нет.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Создал еще один PRG с именем TEST, в нём делаю DO:=TRUE; (включаю дискретный выход)
    В конфигураторе задач на событие start вешаю TEST, в эмуляции он не срабатывает, на ПЛК не могу сегодня проверить.
    Ни на одно событие программа не выполнится из этого списка, хотя может потому что не вызывается из PLC_PRG, но опять же с другой стороны тогда смысла нет в событиях, в общем надо проверить на реальном ПЛК еще.
    Не удержался, проверил удаленно на железе, да, это работает, вместо выхода создал глобальную BOOL, в эмуляции она FALSE, на ПЛК TRUE.
    Последний раз редактировалось Scream; 17.01.2017 в 20:24.
    10,243
    гыыыы, а кто страшилки рассказывал, об опасности включения выходов даже кратковременных, а тут на тебе, в реальном плк для теста выход включаем
    ЗЫ только в модуле статистики есть бит состояния питающей сети прибора, а не представляю как в реальном плк без него обходятся пользователи
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    под..ёб не засчитан, я написал
    Читаете между строк?
    10,243
    ну так и надо было изначально писать про задачи а не про физ.выхода, и да а как проверять в процессе работы, а не только во время запуска, ктому же тут конфигурацию отбраковали, а Вы про задачи
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А как может среда поменяться во время исполнения?
    Достаточно установить BOOL вначале при этом таске.
    Тут да, идей накидали, ТС пусть думает далее сам.
  1. СПК и режим симуляции / Simulate
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 11:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 12:59
  3. Ура!Старая программа в новой панели работает!
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:13
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 15:23
