Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Телемеханика и мэк
    По умолчанию Телемеханика и мэк
    Гуру, доброе утро! Никак не могу разобраться
    Как мне сделать так, чтобы данные по телемеханика передавались в удаленный пункт управления в том случае, если эти данные изменились? Как это можно прописать на программном уровне? И где можно посмотреть или найти пример такого кода? Гуглил ничего не нашел, есть только описание протокола, но примеров нет в не событийной передачи, а постоянном опросе станции все ок, все понятно....Если есть возможность подскажите... Заранее спасибо!
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Здравствуйте, для реализации Ваших пожеланий существует протокол МЭК 61870-5-104, в этом протоколе данные разделяются на два типа не по признаку аналоговые/дискретные, а по приоритету (класс 1 - высокоприоритетные данные, класс 2 - низкоприоритетные). Как только в опрашиваемом устройстве появляются данные класса 1, оно уведомляет об этом опрашивающее устройство и оно вычитывает эти данные. Бывают случаи на практике вводящие в заблуждение : когда, аналоговые сигналы постоянно изменяются -поэтому они и передаются постоянно, а дискретные не изменяются (и устройство не считает нужным их передавать до следующей команды полного опроса станции).
    У ОВЕНа реализация 104-го возможна на сегодняшний день на 2-х изделиях : ПЛК 100-ТЛ и ПЛК 323-ТЛ . Данные контроллеры используются в качестве контролируемых пунктов (КП) телемеханики, выбор контроллера определяется техническими требованиями.( климатика, архивирование, каналы связи и т.п. ) Существует еще ряд нюансов по организации связи между КП и пунктом управления, если Вы немного шире опишите ситуацию, надеюсь - сможем помочь с оптимальным решением.
    Спасибо за емкий ответ! Чуть чуть прояснили ситуацию, т.е. я правильно понимаю, что данные настройки производятся в только в конфигурации модуля коммуникационного ПЛК отв. за передачу телемеханики, а в программном коде я только собираются данные с метками качества? Или все таки, в ПО нужно тоже формировать необходимые биты (данные изменились, или данные не активны) и также присоединять к ним время? Просто я на стороне ПЛК собираю данные, описываю дискреты и аналоги, далее проставляю им биты качества и далее уже на стороне модуля для передачи данных выставляю с каких адресов забирать какие данные и по каким идентификаторам, после чего выставляю настройки ASDU (1, 2 или 3). Этого достаточно или еще что-то необходимо прописывать в ПО? Заранее спасибо!
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Для полноценного прояснения помогло бы знание ТЗ и программно-аппаратные средства на которых в реалии реализовывается(планируется к реализации) решение.
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
