Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Связь по ТСР
    По умолчанию Связь по ТСР
    Здравствуете, возникла проблема с опросом ПЛК100 по ТСР. Настройки ПЛК в норме, на объекте в пределах хаба связь есть. Провайдер утверждает что устройства не видит, подскажите!
    Последний раз редактировалось Юрий(!); 24.11.2008 в 10:32.
    Попробуйте поменять MAC контроллера на MAC от какой-нибудь сетевухи. На некоторых свичах пакеты от нашего ПЛК не проходят по абсолютно непонятным причинам. Проблема обнаружилась недавно и в старых партиях (а у вас такая) может быть такая проблема.
    Спасибо, сегодня попробую, а можно на всех плк задать один МАС или он должен быть разным?
    Поменял МАС, помогло, спасибо Владислав. А как кроме перепрошивки поменять МАС адрес?, ПЛК стоит на обьекте и разбирать его очень геморно.
    Есть в ПЛК файл local_adress.dat, скачайте его, замените мас и залейте обратно.
    Попробовал программу для скачивания файлов с ПЛК непонятно как с ней работать под XP, как еще можно отредактировать Local_adress.dat
    в кодесис логинитесь к плк, далее меню онлайн/считать файл из ПЛК.
    либо используйте Браузер ПЛК.
    Неполучается считать файл с ПЛК, можно поподробнее
    Для начала меню онлайн/подключение.
    Затем, когда связь установлена, выполняете меню онлайн/читать файл из ПЛК
    В появившемся окне указываете имя local_addres.dat и место, куда записать на ПК.
    Записываете обратно аналогичным образом, но используете меню онлайн/записать файл в ПЛК
    Спасибо, я набирал local_address с одной буквой d.
