Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Маленький вопрос по Modbus
    По умолчанию Маленький вопрос по Modbus
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста такой вопрос, вот есть осциллограмма опроса :
    а вот увеличена:
    отсюда вопрос нормальна ли эта ситуация -60 мс между ответом и запросом, учитывая, что опрос ведется посредством Modbus.lib, скорость 9600?
    При увеличении скорости уменьшится ли эта задержка?
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 10.01.2017 в 21:57.
    11.10.2016
    14
    Задержка между запросом и ответом зависит от нескольких параметров:
    1) Протяженность линии
    2) Количества устройств на данной ветке
    3) Скорости обработки информации приемником и передатчиком
    Если говорить простыми словами, то битрейт - это скорость обмена, а задержка между ответом и запросом - это темп обмена информацией с определенным битрейтом. В CodeSys есть возможность настройки задержки ответа, но в разумных пределах, не зависимо от используемой библиотеки. Но на Slave устройстве тоже должна быть такая же возможность. Следует учитывать еще ограничение самого протокола Modbus которое минимально составляет около 1,5 бит тишины.
    А вообще почитайте вот эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7999
    Может там найдете ответ на свой вопрос.
    Последний раз редактировалось Megavoltik; 11.01.2017 в 08:14.
    СПС но там ничего не нашел, просто хочу понять, на что влияет изменение скорости обмена. О 1,5 бит тишины знаю, но почему у такая большая задержка...
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не зависит.
    11.10.2016
    14
    На задержку ответа не должно влиять. Но это по самому стандарту Modbus. что там натворил Овен самому Овену и извесно . Вообще попробуйте экспериментально. Мне самому интересно стало.
    Если не секрет - какие приборы используете?
    Использую СПК107 и экспериментирую на ПЧВ, но подключены к опросу разные модули от овен - почти вся линейка.
    Сменил скорость с 9600 на 38400 так вот эта задержка (увеличенный график) уменшилась с 60 мс до 50 мс - это все по осцилографу... так эта задержка вроде зависит от скорости - не много ли это 50-60мс???
    11.10.2016
    14
    Я бы не назвал это уменьшением задержки)
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Нельзя ли поподробнее про 1,5 бит тишины? Может быть имелись ввиду байты или мсек?
    А вообще задержка между ответом и запросом обычно настраиваемый параметр, зависит от кривизны драйверов мастера (сколько ему нужно на подготовку запроса) и слейвов (сколько им нужно на подготовку к приёму). Для стандартных Modbus RTU на 9600 достаточно 3мсек, а по факту - как повезёт.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.01.2017 в 09:59.
    11.10.2016
    14
    Я немного ошибся. Давно это было, поэтому освежил немного знания. t1,5 - это меж символьный интервал, а интервал между запросами составляет t3,5. Т.е. между битами во фрейме не более t1,5 , а между фреймами t3,5. Описано перекрасно все в этом документе http://www.modbus.org/docs/Modbus_ov...line_V1_02.pdf . В частности стр.13
    Резонный вопрос - а какое значение у параметра RS.dl в конфигураторе Mx110?
  1. Вопрос по библиотеке Modbus.lib
    от a_gricaj в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 11:18
  2. Переход с Siemens LOGO и маленький вопрос по работе с экранами
    от sadux в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 09:47
  3. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  4. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23
