Господа специалисты,есть желание в алгоритме управления КЗРами ГВС и ОТОПЛЕНИЯ добавить вот такое действие.Раз в сутки(интервал можно менять),клапан должен полностью открыться и закрыться.Программно все уже придумано ,вопрос в целесообразности этого действия.
Задача-избавить персонал от ежедневной операции(открывать-закрывать клапан руками).
Эта функция(если не ошибаюсь)есть у бытовых "АКВАСТОПОВ"
Ваше мнение???
Ответить с цитированием
. И ведь это Вы сказали о "косвенном контроле" положения "закрыто-открыто" по температуре? Я, как потребитель, снижения температуры на пару градусов, скорее всего, не замечу. Но как ее заметите Вы?
