Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Расчет
    По умолчанию Расчет
    Господа,прошу помощи,бьюсь второй день.
    Как в расчете сделать следующее:
    при включении команды "кнопка мин"-на выходе расчета ,должно быть 1
    при включении команды "кнопка мин1"-на выходе расчета ,должно быть 2
    при включении команды "кнопка мин2"-на выходе расчета ,должно быть 3 и т.д.
    Результат РАСЧЕТА подается на "Номер входа.."строкового переключателя
    Придумал только с несколькими РАСЧЕТАМИ.Хотелось бы все в одном Расчете получить...
    Нужно сделать через один оператор ЕСЛИ, но с вложением. То есть
    ЕСЛИ (А=В,1, (ЕСЛИ А=С,2,ЕСЛИ....)
    Прошу прощения за мою туговатость,но что в Вашей формуле "А"?
    Как я только не эксперементировал с Вашей формулой ...выскакивает "ошибка синтаксиса"
    Делал "А" -ИСТИНА.,и просто делал "А"значением и командой.Ну ни как не даётся мне "Расчет".Решил оставить свой вариант,но все же на будущее хотелось бы понять (победить )этот раздел (расчеты)
    А И В, просто числа.
    Приложите скриншот что у вас не получается.
    Вот
    как то так
    У вас вторая скобка не там стоит. Если, и только потом скобка.
    Второе - у вас не завершено ЕСЛИ. У нашего ЕСЛИ обязательно должно быть оба оператора (и на истинное и на ложное условие). У второго ЕСЛИ у вас прописано только на истину.
    ЕСЛИ (А=В,1, (ЕСЛИ А=С,2,ЕСЛИ....) -- это Ваш вариант
    Это мои:
    со скобками я "играл" по разному,до и после,двойные и т.д.
    нужно понять смысл расчета (в справке и документах информация скудная,я так понимаю она рассчитана на программистов или математиков)
    В вашем случае будет примерно так:
    ЕСЛИ (кнопка мин=ИСТИНА,1, ЕСЛИ (кнопка мин1=ИСТИНА,2, ЕСЛИ (кнопка мин2=истина,3,0)))
    Спасибо,получилось.Оказывается нужен "0" в конце(и это ноль общий ,на все "ЕСЛИ"
  1. Расчет подключаемого энкодера
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 18:37
  2. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  3. Расчет CRC в протоколе ОВЕН
    от Hemann в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 22:33
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
