Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Повторение по таймеру
    По умолчанию Повторение по таймеру
    Добрый день, помогите новичку разобраться!
    Есть условие IF AVT1=TRUE AND P1>=8.05 AND P1<=8.09 THEN taskv1:= ( tas - (tas*2/100) ); END_IF;
    Как сделать, чтобы оно повторялось и проверялось по циклу через определенное время?
    я попробывал использовать таймер :
    IF P1>=8.05 AND P1<=8.09 THEN F:=TRUE; ELSE F:=FALSE; END_IF;
    IF F=TRUE THEN TON_1:=TRUE; END_IF;
    TON(IN:=TON_1 , PT:= T#30s, Q=>VarBOOL , ET=> );
    IF VarBOOL THEN taskv1:= ( taskv1 - (taskv1*2/100) ) ; F1:=TRUE; END_IF;
    IF F1=TRUE THEN TON.IN:=TON_1:=FALSE ; END_IF;
    как сделать чтобы это работало по циклу?у меня не получается перезапустить таймер, срабатывает только 1 раз(
    Последний раз редактировалось Mettall; 23.12.2016 в 16:23.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Обратите внимание, у Вас таймер никогда не сбрасывается, поэтому срабатывает всего 1 раз.
    TON1(IN:=NOT TON1.Q , PT:=t#30s ); (*генератор импульсов раз в 30 секунд*)
    IF TON1.Q THEN
    (*делаем что нужно*);
    END_IF
    IF F1=TRUE THEN TON.IN:=TON_1:=FALSE ; END_IF - этой строкой вроде как я перевожу вход TON в FALSE! тем самым сбрасываю его или я это не так делаю! необходимо как написал "amn " ??
    10,246
    делайте как все и не изобретайте велосипед где не нужно
    Чет я совсем запутался!в генераторе импульса я разобрался спс, но мне необходимо немного другое.
    Как только переменная P1 - зайдет в диапазон P1>=8.05 AND P1<=8.09 вкл таймер (время таймера) если P1 выйдет за этот диапазон, а таймер еще вкл то обнулить таймер. Если P1 не выйдет за диапазон то выполнить условие taskv1:= ( taskv1 - (taskv1*2/100) ) и запустить таймер заново!
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Mettall, добавьте на вход таймера диапазон, в котором он будет срабатывать:
    TON1(IN:=NOT TON1.Q AND P1>=8.05 AND P1<=8.09 , PT:=t#30s );
  1. Вопрос по таймеру
    от evgeni293 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 12:20
  2. Циклическое повторение операции
    от ДаниилСПб в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 14:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:14
  4. повторение функции Fbd
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:01
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03
