Страница 106 из 159 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1583
  1. #1051
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Год назад писал что проблема с использованием целого числа .
    Вы согласились что есть проблема двойного преобразования .
    Целый INT преобразуется в беззнаковый тип через раз из архива .
    Не ужели это проявляется только у меня ???? .
    До сих пор не устранена фича .Вложение 46640
    Уточните, пожалуйста, о каком посте идет речь. Какой прибор опрашиваете?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #1052
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Прибор универсальный МОДБАС . Вот ссылка https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post302353
    Разве имеет прибор значение , если БАГ или ФИЧ при опросе.
    целое -3 ----- это 65533 без знаковое . У Вас все хорошо данные достоверные .
    Но преобразование глючит .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.01.2020 в 08:57.
  3. #1053
    Вашу ситуацию смоделировали, подтверждаем.
    Поставили в трекер. Спасибо!
  4. #1054
    10,247
    т.е. первое фото из этого поста из той же "оперы"?
  5. #1055
    Не исключено. Необходимо рассматривать конкретный случай и конкрентные данные в бд.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  6. #1056
    Только что облако мне заявило, что заводить более 50 тревог мне не положено.
    Это прибито гвоздями, или гдето настраивается? И если жестко, то где почитать про остальные ограничения?
    В руководстве нет ничего про ограничения облака на обработку данных.
    • Тип файла: jpg 002.jpg (21.6 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 22.01.2020 в 12:06.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  7. #1057
    50 тревог - это жёсткое ограничение, его нельзя настроить.
    Тему уже один раз поднимали, вы второй, кто с этим столкнулся.
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    К сожалению, увеличить количество событий не получится. 50 штук - это оптимальная цифра для обработчика событий. Если сделать больше - увеличивается задержка отправки сообщений и упираемся в ограничение Google на отправку push-уведомлений
  8. #1058
    Уважаемые разработчики, подскажите, будет ли возможность выводить потерю связи с прибором полноценную аварию? А то столкнулся с тем, что все аварии с котельной приходят, пока есть связь. Но пропадание связи остаётся незамеченным. Естественно я не сижу и не смотрю в монитор, а аварии получаю в виде уведомлений на андроид телефоне.
  9. #1059
  10. #1060
    Думаю что стоит усилить это, так как если связь пропадет, то и признака от Овенклауда Вы не увидите. Связь такая уж тема, что диагностировать это нужно на конце, то есть средствами скады.
    Как делать:
    В ПЛК делаете инкрементирующую регулярно изменяющуюся переменную
    В Скаде скриптом анализируете. Если более минуты значение не меняется, значит связи больше нет. Выставляете признак
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
