Страница 94 из 155 ПерваяПервая ... 44849293949596104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1542
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #931
    OwenCloud выводит устройства (синхронизирует) в облако только своего производства. Подцепить любое устройство к ПЛК Овен возможно, при наличии такого намерения, например по RS485. Вариантов много есть.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #932
    Ну т.е. я могу собирать любое устройство, а все что мне остается, это подцепить его к сетевому шлюзу Owen через RS485 для подключения к Облаку?
  3. #933
    Именно так.... любое устройство с протоколом Modbus RTU
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #934
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Есть одна неудобная вещь в демонстрации графиков. Ставим в настройках галочку напротив группы параметров и нам сразу открывается вся группа. Т. е на экране адская смесь из десятка или больше графиков. А нам обычно надо увидеть два или три параметра одновременно. приходится щелчками долго гасить лишние. Нельзя ли открывать группу с неактивными параметрами? Т. е. без графиков. И щелчками на нужных параметрах выводить нужные в данный момент графики.
  5. #935
    11.04.2016
    Брест
    39
    Согласен с Massmeter, такой подход был бы более рационален по моему. Действительно, при анализе параметров обычно открываешь по 3-4 параметра максимум, остальное приходится "гасить", а если поменять дату и нажать применить, "гасить" ненужное приходится повторно.
  6. #936
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Для функций 0х1 и 0х5 указывают номер бита.
    Один регистр занимает 16 бит. Нумерация начинается с 0 регистра и 0 бита. Дальше арифметика
    Здравствуйте.
    Подскажите как прописать в OwenCloud опрос одного бита, bool. Другие параметры опрашиваю нормально.
    Данные выгружаю через ПМ210 подключенный к СПК107 по rs485.
    На портале OwenCloud не пойму что писать вместо адреса регистра.
    OwenCloud
    В проекте вот так
    Проект
    В документации написано "Адрес опрашиваемого регистра в 16-ричной системе
    счисления (HEX). Для переменных типа BOOL указывается
    адрес бита"
    Что прописать для регистра 28 bit0 и потом bit1.
  7. #937
    27.01.2015
    12,059
    Функция 04, тип Uint16. Поставьте галочку Применить битовую маску и выделите нужный бит (например, 0).
    Установите галочку Создать еще один параметр - тогда после нажатия кнопки Сохранить появится окно создания параметра с теми же настройки, и потребуется только изменить номер бита.
    https://dropmefiles.com/Qk1EE
  8. #938
    Добрый день, У меня в реконструкции на объекте несколько локальных вент систем. Все завожу на ПМ-210. Путём размещения нескольких страниц браузера на одном экране. Заметил влияние параметров одних систем на другие, т.к. все завязаны на холодоснабжение ,теплоснабжение и воздух(балансировку судя по всему никто не делал). Кроме того ведущие датчики температуры расположены абы как где в потоке от станков где в тенёчке где на солнышке .
    Вопросы:
    1. можно ли создать общий график на который выкладывать тренды от разных приборов.
    2. можно ли через облако перебросить показания с одних приборов на другие.
  9. #939
    23.05.2017
    Симферополь
    32
    А где есть подробная инструкция в картинках - как подключить СПК107м01, по имеющейся я не понял.
  10. #940
    27.01.2015
    12,059
    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Добрый день. СПК будет подключаться через шлюз Пx210 или напрямую по Ethernet?
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
