Страница 86 из 110 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1100
  1. #851
    Banned
    6,671
    murzik на это больше ответят IT предприятия, при должном оборудовании они могут необходимые ПК подключать к интернету в обход прокси и без логинов и паролей. Если таковых возможностей нет у самого ПЛК или шлюза.
  2. #852
    08.04.2015
    Воронежская область
    772
    Фич или Баг ???????
    Отключил котел с ПР200 событие настроено и активно . Отключили а все нормально Отключили а все нормально.jpg
    Событие активно Событие активно.jpg А котел (13) все работает котел(13) не активно.jpg
    сделал активным ошибка все нормально Сделал активным все ОК.jpg .
    Вывод за несколько дней просто на котле с ПР200 изменил формулу и событие перестало работать . Выражение не работает.jpg
    сегодня еще убрал повторяющийся параметр в формуле не работает .
    Ид номер мой знаете .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 12:09.
  3. #853
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Фич или Баг ???????
    Здравствуйте.
    Проверьте, сейчас событие должно быть активным.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #854
    08.04.2015
    Воронежская область
    772
    Все Ок . Пришло уведомление . Только теперь боюсь менять формулы .
    Я в чем виноват ??????? Что можно делать , а что нельзя ?????
    Или Вы подкорректируете Баг или Фич ??????
    Или снимать активность менять формулу т.д. и потом устанавливать активность .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 13:43.
  5. #855
    Единичный случай. Причины возникновения пытаемся установить. Событие можете менять как хотите.
  6. #856
    08.04.2015
    Воронежская область
    772
    Формула была до изменения ('@PABOTA'=255)AND('@Avar_ucp_mex'=255) работало .
    затем изменил ( '@PABOTA' = 255 ) AND ( '@Ttag' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 )AND ( '@Tzad' = 255 ) AND ( '@Pyck/Stop' = 255 ) 4 дня назад для надежности .
    случайно повторил два одинаковых выражения перестало работать . Заметил сегодня только после выключения .
    Начал проверять выяснил что два одинаковых ----- удалил одно лишнее не помогло. Активность повисла ( перестала работать ) .
    Может поможет. Все что Я делал .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 22.03.2019 в 15:55.
  7. #857
    Спасибо Вам большое! Будем пытаться воспроизводить.
  8. #858
    08.04.2015
    Воронежская область
    772
    Нашел БАГ преобразования регистра в целое знаковое INT16 и в целое беззнаковое UINT16 .
    Плавающий баг . Ломал голову думал у меня проблемы . Но не у меня .
    Проверил данные в разном формате и в обоих форматах есть проблема . Вот в формате UINT16
    Вот в формате INT16
    int16.pngПрямой и дополнительный -3.png Вот прямой и дополнительный код
    Почему то не всегда округляется до 16 бит ( или 2х байт)
    Не возможно отображать на графиках температуру наружного воздуха
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.03.2019 в 14:26.
  9. #859
    Здравствуйте!
    Спасибо! Завтра обязательно проверим!
  10. #860
    Здравствуйте!
    Проверили.
    Данное поведение фича, нежели баг. Т.е. при изменении типа данных - старые данные (уже полученные сервером) могут отражаться некорректно и связано это с двойным приведением типов - один раз при получении сервером, второй раз - при выдаче на клиент. Другими словами, "безболезненно" сейчас можно менять только множитель.
    Ваше сообщение занесли в трекер для дальнейшей проработки. Спасибо!
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 09:12
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02
