Страница 75 из 106 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1060
  1. #741
    09.10.2014
    682
    Попробуйте с функцией записи поэкспериментировать, также как то не шло управление на ПЛК100, а с другой функцией на ура заработало.
  2. #742
    такое возможно только в случае, если OPC будет в режиме Slave. но это, пожалуй, не совсем правильно.
  3. #743
    1. ОВЕНовский ОРС-сервер умеет работать в режиме Slave?
    2. Если использовать другой сервер, то это вообще реально, если мастером выступает шлюз?
  4. #744
    OPC-сервер ОВЕН в режиме slave, не работает.
    Можно воспользоваться сервером компании ИНСАТ. При верных настройках все реально.
  5. #745
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    86
    у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....
  6. #746
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как организовать в одной сетке работу ОРС-сервера ОВЕН и подключение к облаку.
    Поправка
    Если речь идёт о 485-ом интерфейсе, то тогда OPC slave.
    О каком интерфейсе идет речь?
    Что представляет из себя "одна сеть"?
  7. #747
    Зависит от связки приборов, опять же. если говорить о том, что на одной шине RS-485 два Master'a - маловероятно.
  8. #748
    Думаю, эта связка работает на Modbus TCP. В это случае это нормально, потому что поддержана мультимастерность
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  9. #749
    Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
    Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
    Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.12.2018 в 15:43.
  10. #750
    Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.
    skype: s.lysov_owen
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:39
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02
