Страница 56 из 159 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1583
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #551
    для тех кто боится облаков, вот делюсь мнением которое поддерживаю
    Я задал Вам вопрос по поводу статьи. Мой вопрос куда то исчез.Кто может ответить? Куда он исчез и по каким причинам?
  2. #552
    Ваш вопрос перемещён в отдельную тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28798
  3. #553
    По умолчанию Обновление сервиса OwenCloud
    Всем привет!
    Следующее обновление OwenCloud будет развёрнуто 1 июня.
    Возможны перебои в работе с 7:00 до 9:00, но мы постараемся закончить быстрее
    Изменения:
    1. Добавили функцию изменения порядка чтения регистров. Доступно для типов данных: float, uint32, int32, double,
      uint64, int64
    2. Изменили отображение данных в таблице: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Похожий механизм сейчас в мобильном приложении
    3. Изменили отображение данных в логе событий: по умолчанию отображаются самые свежие данные. Добавили выбор сортировки в хронологическом порядке
    Автоопределение модулей Мх210:
    • Новый тип подключаемых устройств - Мх210
    • OwenCloud самостоятельно распознаёт модификацию модуля Мх210 и загружает актуальную карту регистров
    • Бесшовный архив. Если модуль Мх210 потерял связь с OwenCloud, то параметры будут накапливаться во внутренней памяти Мх210. Когда связь восстановится, данные из памяти модуля Мх210 будут загружены в базу данных OwenCloud. Данные при этом не будут потеряны.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 30.05.2018 в 17:26.
  4. #554
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Возник вопрос ??????????????????????
    Получил оборудование ПМ210 и ПР200 . Организую события но из ПР200 получаю регистры .
    Хотя есть логические операторы , но как наложить маску на регистры чтобы выделить биты ?
    Возможно ли это ? Не где об этом не сказано .
  5. #555
    10,665
    Пройдитесь по теме выше, возможно это еще не рализовано...
  6. #556
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Я вот так обычно делал в мастер скаде ( ( 'Avar_ucp_mex' / 16 ) AND 1 ) = 1 --------чтобы выделить 0001 0000
    Но здесь почему то не работает ????????????????????????
  7. #557
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    То есть завтра будут ?????????????????????????????? Было объявлено об очередном обновлении в 08.02.2018, 17:02 а сейчас уже второе .
    Или когда будет новый релиз ??????????????? Несомненно выделять биты из регистра для формирования событий это необходимо.
    Здравствуйте! Функционал с битовыми масками будет в следующем релизе, как и увеличение времени опроса прибора.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  8. #558
    Список изменений текущего релиза пятью сообщениями выше. Работа с битовой маской пока не закончена.
    Выделить отдельный бит из регистра можно и сейчас. Но придётся немного схитрить.
    Допустим, в регистре сейчас 0000 0000 0100 0000. В десятичной системе счисления это 64. В редакторе событий сделайте событие вида "(регистр/64) = 1". Способ должен сработать.
  9. #559
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    А если число 0000 1000 0100 0000 ???????? Программа для ПР200 была готова для котлов. Скорректировал только сеть .
    Управление все работает . Но дошел до организации событий и сел в "ЛУЖУ" . Буду думать что делать .
    Или только остается ждать нового релиза . Жаль продукция серийная.
  10. #560
    10,247
    Вы же грозились что программист со стажем, скобки имеются, разве сложно вычесть все что больше и потом сравнить с нужной двойкой в степени
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
