Страница 119 из 158 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1580
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1181
    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    После 21:50 15.09.2020 все приборы "не на связи", но данные поступают. Вроде, такое уже бывало. Проблемы на сервере?
    Здравствуйте.
    Да, были проблемы в работе сервиса. На текущий момент проблема устранена.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #1182
    Добрый день, когда исправят проблему с отображением статуса связи? прибор не на связи (серая галочка), но данные передает! такое возникает рандомно на разных объектах.
  3. #1183
    Сегодня не могу зайти с компьютера зайти на страницу owencloud. Приложение на андроид работает. Что случилось, когда исправите? Или может у меня проблема с сетью?
  4. #1184
    Цитата Сообщение от $tepan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема устранена.
  5. #1185
    Огромное СПАСИБО!!!
  6. #1186
    Здравствуйте. Подскажите: возможно ли непосредственно с помощью ОВЕН ПЛК запрашивать данные из OwenCloud, которые записаны туда другими приборами ОВЕН (например, подключенными через шлюз ПМ210)?
  7. #1187
    27.01.2015
    12,161
    Это возможно с помощью ПЛК, программируемых в CODESYS V3.5 (ПЛК210, СПК1хх [М01]).
    https://youtu.be/T6XfuDQIOk4
  8. #1188
    Отлично. То, что нужно. Спасибо.
    А чисто теоретически: ведь можно то же самое делать через SysLibSockets со 110 ПЛК?
    Видел на форуме наработки для отправки HTTP-запросов с помощью этой библиотеки. Почему-то так с ходу не нашёл информации по работе с облаком с помощью неё? В этом случае будут какие-то проблемы?
  9. #1189
    В закладках "таблицы" и "графики" значения параметров показываются с отставанием 3 часа, а на закладке "Параметры" имеем актуальные значения, так должно быть?
  10. #1190
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Проверьте настройки часового пояса.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
