Страница 110 из 158 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1580
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1091
    можно ли как то самому задать масштаб этой шкалы?
  2. #1092
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Решил попробовать в бою сервис, но на регистрации An internal server error occurred. Не судьба...
  3. #1093
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Со второго раза пошло, далее сразу затык
    Как добавить МЭ210-701 если его нет в списке? только 110 есть
  4. #1094
    Модули МХ210 добавляются автоматически. Выбираете тип прибора - МХ210.
  5. #1095
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо, всё добавил. Не очевидно было то, что надо было прибор перезагрузить, тоесть установил пароль, но подключения к облаку нет, считал ошибку - нет пароля. Перезагрузил, пошло, но теперь ток везде 0, это не сюда уже наверное.
  6. #1096
    Подскажите, опрашивал ПР200 с ПМ210 - в приложении iOS все хорошо отображалось. Сменил ПР200 на Микрол - в приложении не отображаются данные. В веб версии отображаются
  7. #1097
    09.02.2016
    Тверь
    28
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Оперативные параметры - текущие данные устройств, которые зачастую необходимы как можно чаще.
    Управляющие параметры - зачастую параметры на запись, отправка команд на запись происходить с заданным Вами периодом (в данном случае 15 сек)
    Конфигурационные параметры - да хоть вообще не читайте, в основном все остальные параметры, которые требуются редко (например, текущий режим работы котла).
    Вы сами выбираете к какому типу данных относится каждая переменная и сами устанавливает время её опроса.
    Если что то не так - пишите dsyabitov в личку
    Большое спасибо за пояснение. а то пользовался сервисом и не знал. в инструкции ни слова! про это!
  8. #1098
    10,246
    если обновление сервиса еще не закончили, пока инженеры не разошлись, можно ли как то вернуть при заходе на сайт обновление времени суток все же начиналось с 00:00 АМ, а не после полудня. А то захожу до обеда, предыдущий день показывает на графиках и таблицах, после обеда всё нормально текущее число
  9. #1099
    Здравствуйте. Уже закончили.
    Опишите проблему более подробно, пришлите ID устройства, которое смотрите. Проблему у себя не наблюдаем. Часовой пояс на компьютере и в настройках устройства правильно установлен?
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  10. #1100
    10,246
    да, GMT+3
    если заходить по новой, т.е. через логин пароль проблемы нет, если же браузер вместе с виндой не закрывался как минимум сутки, то заходя на вкладку графики, я вижу тренд упершийся в 23:59 предыдущего дня, даже меняя вкладки или приборы. Приходиться менять дату По,так это длиться где то до обеда, после если захожу на страницу, то дата С принимает время с нулей часов текущего дня
    ЗЫ ид 145293 кажется, но это не точно
    Последний раз редактировалось capzap; 15.04.2020 в 09:58.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
