Страница 108 из 159 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1581
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #1071
    Спасибо, понял. Я не изучал еще все аспекты, так как шлюз пока не приехал.
  2. #1072
    Добрый вечер, планируется ли звуковое или Push уведомление в браузере?
  3. #1073
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Если платно, то есть такой сервис sms.ru я там настраивал нарушения и это работает.
    большое спасибо! отличный резервный вариант! приму на вооружение!
  4. #1074
    10,246
    начиная от сих https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post262676
    далее https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post279942 и до сих https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325170
    так ничего и не изменилось. да появилась битовая маска в несколько другом месте, я пока не проверял но непонятно сколько запросов будет посылаться к одному регистру, чтоб выделить каждый бит числа. Во вторых если набор арифметики не изменился и не предвидится, то почему не учитывается тип данных обрабатываемого числа? Хотелось бы видеть деление по модулю, раз уж будет только булева логика а не поразрядная
  5. #1075
    Здравствуйте!
    Аварии будут приходить в браузере со звуком со следующим обновлением.
    Сейчас можно установить Telegram на компьютер и подключить бота. Бот будет присылать уведомления со звуком и пушами.
    Информация про бота: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27754
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.02.2020 в 14:12.
  6. #1076
    Здравствуйте. Подскажите, куда делся вчерашний график? Тестировал вчера, оставлял на ночь, утром все было. После добавил в программу несколько изменений и график стал отображаться только после обновления программы в приборе.
    Лог тоже в облаке обнуляется?
  7. #1077
    Ясно. Учту на будущее.
  8. #1078
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Если переменные меняют свой уникальный ID, который присвоен им сервисом, то данные теряются.
    Смена ID происходит:
    1) при изменении файла символьной конфигурации (для автоопределяемых устройств)
    2) при импорте параметров в формате JSON или Codesys 2.3
    3) при ручном удалении/добавлении параметра (будет заменён ID этого параметра)
    В описанных случаях фактически происходит удаление параметров с последующим их добавлением в сервис, что ведет к присвоению им нового ID.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  9. #1079
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Уважаемые разработчики!! когда же наконец появятся СМС уведомления??? уже 3 года обещаете….
    или это просто маркетинговый ход? чтобы привлечь больше клиентов?
    скажите правду народу...… "хрен вам сообщения…. пользуйтесь тем что есть!!"
    Вам за компанию не стыдно?
  10. #1080
    СМС точно будут. По датам - это уже к Сергею Лысову.
    По поводу компании - нет, не стыдно. Развивать новые направления всегда трудный путь.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
