Страница 105 из 116 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1154
  1. #1041
    Заказчики часто задают вопросы на которые мне сложно ответить. Попробую их ретранслировать производителю.
    1. Овенклауд - сервис. Он навсегда останется бесплатным? То есть поддержка сервиса входит в стоимость продаваемых изделий?
    2. Серверы Овенклауд. Серверы участвующие в данном сервисе физически размещены все в России?
    3. Планируется ли возможность лицензионной продажи серверного программного обеспечения, например для организации локализованного облака на предприятии?
    4. Может ли поддержка и работоспособность сервиса закрыться? Исчезнуть по каким-либо причинам. Просто уже много чего у людей создано и завязано на данном сервисе
    5. Как много устройств подключено к сервису на момент 21.12 2019г?
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  2. #1042
    09.01.2017
    Киев
    226
    Еще очень не хватает хоть какой-нибудь диагностики соединения. Есть или "зеленая" или "серая" галочка. Бывает когда все сделаешь как надо, и сервер пингуется из контроллера, а она все равно серая.
  3. #1043
    10,656
    Это предсказуемо, если периоды опроса завышены. Если серверу указано проводить опрос через пять минут, это тот интервал через который он узнает что нет связи или она появилась. Поэтому диагностика есть, но Вы не настроили как нужно свои параметры
  4. #1044
    6,960
    krollcbas
    1. входит в стоимость железа кроме дополнительных функций в будущем - мнемосхемы и может что-то еще
    2. непонятно, но по идее можно пробить по IP, по которым стучится оборудование
    3. Вот тут меня послали далеко (сказали что нет), так что даже не рассматриваю Овен облако как класс...
    4. никаких гарантий. У нас и компании банкротятся неожиданно.
  5. #1045
    Сервис OwenCloud работает по модели freemium. Это значит, что у сервиса есть набор как бесплатных услуг, так и платных.
    Данные пользователей из России хранятся на серверах в Москве. Проверить это можно через Whois
    К сожалению, в ближайшее время таких планов нет.
    Работоспособность сервиса обеспечивается компанией ОВЕН. Пока компания ведёт коммерческую деятельность, то она выполняет обязательства по поддержке сервиса.
    Это коммерческая информация, разглашать её я не в праве.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru
  6. #1046
    18.05.2017
    Чебоксары
    96
    Вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post321991
    Сформулировал,
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нужна Ваша помощь или помощь других сотрудников ОВЕН.
    Использую Master Scada c новым OPC-сервером ОВЕН, опрашиваю порядка 25 приборов, порядка шести десятков параметров опрашиваются с частотой 1 раз в 5 секунд, и еще три десятка - с частотой 1 раз в 30 секунд (счетчики).
    Есть проблемы со скоростью передачи команд в приборы через ОРС в связи с особенностями технологии, из мобильного приложения проблем нет.
    Разбирались в Вашей сотрудницей, видимо, ведущей OPC-сервер, выяснили, что из Вашего офиса, имеющего скоростную сеть, проблема малозаметна.
    В связи с этим, пожалуйста, по возможности, дайте какие-либо критерии по комфортности работы через ОРС-сервер, и способ оценить возможность работы.
    С моей точки зрения, потребуются:
    1) IP-адрес серверов, на которых хранятся облачные данные (хотя бы одного, "типового"). Это даст возможность при помощи PING оценить время ответа на запросы в конфигурации
    сети, имеющейся у нашего Заказчика. Какой PING (т.ю. время в мс) приемлем для работы?;
    2) Какие исходящие и входящие скорости (хотя бы по тесту скорости от Яндекса) приемлемы?
    Понимаю, что на работу влияют десятки параметров, но мне нужно хотя бы приблизительно сформулировать заказчику требования к PING на Ваш конкретный адрес из его сети
    и входящая/исходящая скорости.
    С уважением к Вашему труду.
    Может Быть правильнее обратиться с этими вопросами к Вам?
  7. #1047
    какое то странное поведение, время обнавления далеко за 30 секунд а в таблице все нормально. Перескакиваю по прибором показывает нормальный отсчет потом не обновляется
    Да, спасибо. Задержки зафиксировали, уже разбираемся
    skype: s.lysov_owen
  8. #1048
    Сервис уже как час снова не работает (недоступна главная страница аккаунта).
    Когда восстановите работу сервиса?
  9. #1049
    10,656
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323103
  10. #1050
    Мы в курсе неполадки, администраторы уже чинят. Главная страница и доступ через приложения уже восстановили. Когда закончим проверку, разошлем уведомления.
    Вам, кстати, пришло вот такое сообщение?
    skype: s.lysov_owen
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 09:12
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02
