Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Задатчик уставки
    По умолчанию Задатчик уставки
    Добрый день
    Мне нужно выполнить задатчик температуры - уставка для печи.
    Причем должно быть окошко, через которое можно самому вводить значение, а рядом кнопки + и - нажатие на которые меняют значение на 0.5 градуса. Т.е. кто то сам хочет вводить цифру, а кто то на кнопки хочет тыкать.
    Можно ли как то это реализовать в Мастерскада?
    Нужно непременно кнопками? Так конечно можно сделать, но это довольно муторно и вряд ли целесообразно для компьютеров.
    Можно создать команду, вытащить ее на мнемосхему правой кнопкой - выбрать "слайдер". Затем еще раз - выбрать "Значение".
    ТОгда будет два способа ввода через ползунок или с клавиатуры
    Ну вот заказчик так хочет. В старой скаде у него так было. Я пытался через Расчет и команду, но не особо получилось
    Тогда если только как в примере
    • Тип файла: zip 1.ZIP (62.0 Кб, Просмотров: 65)
    Спасибо, все прекрасно работает
    Только вопрос - как сделать так, чтобы начальное значение при старте программы бралось с OPC сервера. Ну т.е. изначальное значение уставки бралось с контроллера.
    Для этого используется обратная связь (вкладка Опрос выхода).
    На вкладке "Опрос" снимите галочку "Не передавать данные обратной связи".
    Спасибо еще раз. Все заработало как надо
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Если есть текущее значение кол-ва "вода1", и уставка, выход которой находится в максимальной предупреждающей этой "вода1". Как переименовать в журнале сообщений "максимальное предупреждающее" во что-нибудь связанное с достижением установленного значения?
  1. Задатчик аналогового сигнала
    от Raby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 14:29
  2. Токовый задатчик на ПР114
    от КиповеЦ_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2015, 10:48
  3. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 23:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 15:41
  5. Программный задатчик в CodeSYS
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 16:25
