Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Правильная методика передачи данных из ПЛК на OPC сервер чтобы ни чего не потерять?
    По умолчанию Правильная методика передачи данных из ПЛК на OPC сервер чтобы ни чего не потерять?
    Имеется ПЛК110 и не важно какой OPC сервер и SCADA на ПК
    ПЛК самостоятельно без участия SCADA управляет процессом.
    SCADA нужна для:
    1. архивирования и просмотра истории событий который передает ей ПЛК
    2. контроля текущего состояния процесса
    3. изменения параметров процесса
    ПК может быть отключен, неисправен, с ним может отсутствовать связь и пр.
    как в этот момент грамотно сделать так чтобы:
    1. узнать что ПК не доступен и не может принимать данные
    2. сохранить события ПЛК которые не были переданы в ПЛК из ПК
    3. узнать что ПК стал доступен и готов принимать данные
    4. передать из ПЛК в ПК все не переданные до этого события
    Я так понимаю что задачи 1 и 3 решаются на уровне возвращаемой ошибки протокола (например Modbus)
    Задачи 2 и 3 решаются буферной записью событий в файл в ПЛК
    1. с помощью модуля Archiver с подэлементом FileOutput в режиме Shift
    2. самостоятельно в файл через SysFileLib
    С модулем Archiver записать просто а вот прочитать потом чтобы передать в ПК не понятно как
    Если самому организовывать буферный файл на диске в режиме Shift то нужно иметь два указателя на позицию записи события в файл и последнего события переданной в ПК
    И при записи каждой нового события полностью переписывать файл (чтобы организовать Shift mode)
    1. открыли старый файл
    2. создали новый файл
    3 последовательно прочитали из старого файла и записали в новый файл события до позиции записи
    4. записали в новый файл новое событие
    5 последовательно прочитали из старого файла и записали в новый файл события до конца файла
    6 закрыли новый и старый файлы
    7 удалили старый фал
    8. переименовали новый файл в старый
    9. увеличили на 1 позицию записи в файл
    Если позиция записи и последнего события переданного в ПК совпадает - все ок
    Если нет то:
    1. открыть файл (старый) на чтение
    2. увеличить на 1 позицию события переданного в ПК
    2. прочитать событие по позиции этой позиции
    3. передать в ПК
    4.повторять с п 2 пока позиция записи не станет равна позиции последнего события переданного в ПК
    Пугает то что нужно переписывать каждый раз весь буферный файл. Как это отразиться на ресурсе флеш памяти ПЛК? И как этот ресурс хотя бы приблизительно посчитать исходя из известного объема файла и частоты его перезаписи?
    Еще есть вариант организовать буферный массив в Retain памяти и писать в него по тем же двум указателям последнего записанного и последнего переданного события. В этом случае не нужна возня с перезаписыванием файла и все проще. Но как обстоят дела с ресурсом Retain памяти, или эта также память где хранятся файлы ПЛК? А как организовано хранение Retan переменных, тоже на файловом уровне? Если да то система будет перзаписывать весь массив при каждом изменении одного элемента, то есть по сути делать тоже как в файлом варианте выше.
    Или это вообще делается как то по другому и я все не правильно понимаю?
    Т е основной вопрос как не потерять передаваемые данные при отсутствии готовности их принять у OPC сервера например?
    10,643
    как концепт есть еще вариант использовать FIFO, в режиме онлайн стек не будет накапливаться, после выхода из офлайна мастер вычитывает данные пока стек не опустошится. При попадании питания в контроллере можно записать массив стека и позиции чтения и записи в файл, при включении плк вычитывает файл, заполнив экземпляр стека и продолжает работу, в качестве элементов массива можно использовать сложную структуру с метками времени, данными и другой служебной информацией
    Теорию стека то я понимаю и что записать тоже понятно, в том числе с метками времени
    Меня больше волнует где хранить этот стек?
    1. в Archiver - как писать понятно а как читать не понятно
    2. в файле - каждый раз перезаписывать все данные в новый файл - как отразится на ресурсе памяти?
    3 в массиве Retain - перезаписывать все не надо только одну запись но опять же ресурс памяти больше или меньше файловой?
    Retain - это не Flash память и волноваться не о чем. Писать в Retain можно сколь угодно много раз.
  1. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 15:59
  2. Шлюз передачи данных
    от AIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 11:36
  3. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 11:09
  4. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 19:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:49
